Hallo,
bei meinem BigRep ONE V3 lässt sich die Baseflowrate nicht mehr einstellen und wenn ich den richtigen Wert mal habe verliert der Drucker
diesen wieder während des Drucks von großen Teilen.
Getauscht habe ich schon den kompletten Extruder mit Schrittmotor, neues Hotend und neue Düse.
Das Feederrädchen und das Gegendruckrädchen wurden auch getauscht.
Auch das Schaltboard und den Stepperdriver hab ich getauscht.
Sehr viel mehr gibts dann auch nicht wirklich zu tauschen.
Komisch ist, das nach dem Tausch von Schaltboard und kompletten Extruder der Fehler kurzzeitig weg war, aber dann wieder gekommen ist.
Es gab auch schon zwei Softwareupdates, aber keines davon hat den Fehler behoben.
Ich hab auch ältere Versionen ausprobiert, aber auch erfolglos.
Hat jemand ein Tip, wo das Problem liegen könnte?
