hat einer Ratschläge was dies verursacht?
July 26, 2020 12:21PM
Ich brauch mal Rat von Euch.
Ich hab vor einer Weile meinen Anet A8 auf Ramps umgebaut weil das Mainboard kaputt war.
Nun druckt der Drucker nur noch misst.
Siehe das Angehangene Bild.
Was könnte das sein?
Temperatur bleibt auf dem eingestellten Wert.
Mir kommt das vor als hätte der Extruder ne Make und fördert nicht richtig.
Mal ist das direkt im ersten Layer mal erst im 4ten oder 5ten.
Ich bin mittlerweile überfragt.
Anet A8 mit Ramps 1. 4 und Marlin 1.1.9
Ich bereue es mittlerweile auf ramps umgebaut zu haben nd nicht wieder ein Anet Mainboard verbaut zu haben.
Edited 1 time(s). Last edit at 07/26/2020 12:24PM by Laen.
open | download - IMG_20200726_181240~01.jpg (324.3 KB)
Re: hat einer Ratschläge was dies verursacht?
July 26, 2020 06:23PM
Du hast, wie du schon selbst erkannt hast, eine absolut ungleichmäßige Extrusion. Kann etliche Ursachen haben, von der Düse bis zum Ritzel mal alles checken. Spannung am Stepper für E ein Tick zu niedrig?
Welchen Treiber verwendest du auf E?
Edited 1 time(s). Last edit at 07/26/2020 06:24PM by PePa.
July 27, 2020 01:15AM
Ich würde erstmal auf unzureichende / fehlerhafte Kühlung des Hotends tippen und damit auf ein verkleben im Hotend oder auf zu großen Retract.
Dein original Board ist defekt woran lag das?
Eventuell am Netzteil?
July 27, 2020 09:04AM
@PePa
Düse ist Ok.
Da hab ich mehrere Durchgetestet.
Mit Ritzel meinst du ja das Zahnrad in der Förderung.
Das ist Optisch auch in Ordnung.
Hab ich auch schon Auf der Achse Verschoben damit es nen Anderen Bereich nutzt
Stepper Treiber sind A4988 und 1/16 einstellung in den Jumpern.
Das soll ja so passend für die Anet komponenten sein.
Gestern Abend gings mal wieder und plötzlich nach 2 Stunden der Selbe Fehler.
@wintex
Also der Orginale Kühler der auf dem Extruder drauf sitzt bringt nicht wirklich was.
Den hatte ich schon lange Vor dem Umbau ab.
Der Aufbau am Extruder ist ja orginal A8.
Der Lüfter zum Kühlen des Filament funktioniert einwandfrei.
Hotend glaub ich nicht da das einer mit Teflonschlauch ist und die Wärme nicht bis zum ende durchgeht wie es ja auch sein soll.
Das ist unverändert zu dem vor dem Umbau.
Ausserdem würde es da ja manchmal nicht ne ewigkeit gehen.
Nebenbei ist das in der Beziehung so wie vor dem umbau auf ramps und da lief es ja.
Beim alten Anet board ist der Extruder Treiber Kaputt weil ich am Extruder ein Kabel Falschgesteckt hatte.
Eigener Fehler da ich das schwarze kabel auf einen der Frei bleibenden Pins gesteckt hatte.
Kann man keider da nicht austauschen daher hab ich gesagt bau ich auf ramps um.
Der Extruder hatte mit dem Anet board manchmal probleme mit dem drehen.
Die hab ich jetzt nicht gesehen seit er unter Ramps läuft.
Retract ist unverändert in Simplify 3D.
Dort hab ich eigentlich nichts besonderes geändert
Extruder Motor hatte ich gestern auf und gesäubert und die Lager etwas geölt aber nichts optisches für einen Fehler Erkennbar
Edited 1 time(s). Last edit at 07/27/2020 09:05AM by Laen.
July 27, 2020 01:24PM
Mmh ich glaub ich könnte den Fehler gefunden haben.
Bisher gehts ohne Probleme.
Ich hatte seit dem Umbau die dünneren Düsen drinnen.
Jetzt hab ich ne alte dickere Reingeschraubt und scheinbar gehts nun.
Beides sind 0,2mm und 1,75er Filament.
Das kann es doch nicht sein das das so extrem die Probleme macht.
Vorallem gings sogar einige Drucke mit der Dünneren Düse
Edited 1 time(s). Last edit at 07/27/2020 01:26PM by Laen.
open | download - IMG_20200727_184058~01.jpg (130.4 KB)
open | download - IMG_20200727_184022~01.jpg (97.8 KB)
July 27, 2020 03:21PM
Die beiden Düsen machen einen großen Unterschied!
Im direkten Vergleich siehst du, dass die "schmalere Düse" (wohl für ein v6-Hotend) ein ganzes Stück länger ist. Damit ändert sich die komplette Schmelzzone für das Filament, erst recht wenn nicht das passende Heatbreak vorhanden ist (das hast du ja scheinbar nicht ausgetauscht). Die v6-Düse dürfte demnach auch viel zu weit aus dem Heizblock heraus geragt haben und an der Spitze somit schon etwas zu kalt gewesen sein..
Aber gut, wenn der Fehler jetzt behoben ist.
July 28, 2020 02:29AM
Wie schon oben gesagt, passt die Düse nicht zu Deinem Hotend
Es waren sicher mehrere Gewindegänge sichtbar. Das soll nicht sein. Die Wärmeübertragung ist durch das Gewinde reduziert.
Es kann aber auch noch zusätzlich eine schlecht gebohrte Düse gewesen sein! Bei 0.2 mm wirkt sich ein kleiner Span / Unebenheit in der Bohrung aus. Ausserdem muss der Teil mit der 0.2er Bohrung kurz sein damit das Material fliessen kann. Wenn der 2 mm nicht weit genug in die Spitze geht funktioniert die Düse nicht.
Ich habe das Gefühl das aus China jede Menge Düsen von höchst unterschidlicher Qualität auf den Markt kommen.
July 28, 2020 01:36PM
ne komischerweise stand die im Block nicht wirklich weit draussen.
Und lustigerweise hab ich so 4 Teile Problemlos mit dieser Düse gedruckt.
Und ich hatt enicht nur 1Düse probiert sondern so 4 wovon die hälfte edelstahl sogar war.
Und ich hab 2 solche Blöcke die mit so ner V6 Düse gekommen waren und damit hat es auch net geklappt.
Wenn man dann noch bedenkt wie weit die Heizpatrone dann raus steht.
Naja druckt jetzt einwandfrei
Edited 1 time(s). Last edit at 07/28/2020 01:38PM by Laen.
July 28, 2020 03:19PM
Du solltest dich vor weiteren Umbauten vielleicht mal ein wenig mit dem beschäftigen, was du da so treibst. Klar kann man das mit trial and error machen, wird aber auf Dauer teuer - oder führt zu falschen Schlüssen (RAMPS ist schuld..)
Zum Beispiel Edelstahldüsen leiten die Hitze schlechter als Messing, sind dafür aber etwas widerstandsfähiger bei abbrasiven Filamenten wie z.B. carbonfaserhaltiges (dürfte mit einer 0,2mm aber eh sehr schwer werden..).
Die Düsenlänge ist von der Länge des Heizblockes und auch des Heatbreaks abhängig, das muss schon genau passen und darf nicht undicht sein, um dauerhaft akzeptable Druckergebnisse zu erhalten.
Heatbreaks gibt es ebenfalls in verschiedenen Bauformen, mit Einstich oder ohne, mit Gewinde nur unten, durchgängig oder auch oben M7 und unten M6. Full-Metal aus Edelstahl oder Titan und/oder beschichtet, mit Bowden bis an die Düse oder.. Aber die Komponenten müssen zueinander passen, damit das gesamte System "Extrusion" auch länger als eine halbe Stunde läuft.
Und so weiter...
July 29, 2020 12:40PM
Gott ich hab nur auf ramps umgebaut weil mein Anet Board kaputt war.
Und das dass die Düse ist ist nichtmal mein Schatz drauf gekommen als ingineurin.
Das Edelstahl andere Wärmeleitung hat weiss ich.
Das gehört zu meinem Berufsfeld als Werkzeugmechaniker.
Und wie gesagt es lief länger als eine halbe stunde nämlich 7 h bei jeweils den 3-4 Drucks.
Und neu bin ich net ich hab den Drucker seit bald 4 Jahren.
