Steigt in Z nicht mehr als 2,8 cm an.
Posted by Ttlecaster
October 12, 2022 05:44AM
Hallo allerseits. Ich bin Neuling, ich habe einen Geeetech i3 Pro C mit GT2560 Board und Marlin 2.1.1.
In meiner Configuration.h habe ich die X- und Y-Größe des Bettes definiert (200x200) und die maximale Höhe in Z (180)
Aber wenn ich einen G1 Z180 von Homing mache, geht es nur um etwa 2,8 cm nach oben und es geht nicht mehr nach oben.
Was mache ich falsch, lasse ich es oder habe ich falsch konfiguriert?
Wie kann ich es in Z ganz nach oben bringen?
Angehängtes Bild.
// The size of the printable area
#define X_BED_SIZE 200
#define Y_BED_SIZE 200
// Travel limits (linear=mm, rotational=°) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 180 <----------
Danke für Ihre Hilfe
open | download - Z-180-2.8cm.jpg (197.4 KB)
open | download - Configuration.h (124.3 KB)
open | download - Configuration_adv.h (172.8 KB)
Re: Steigt in Z nicht mehr als 2,8 cm an.
October 17, 2022 02:39PM
Ich kenne deinen Drucker zwar nicht, doch ich glaube, dass du mit deinen Steps/mm für Z ziemlich daneben liegst.
Nomaler Stepper hat 1,8°, also 200 Steps/U. Mal den Microsteps (16 bei den A4988) macht 3200, aber bei einer China-Spindel mit 8mm Steigung dann nur noch 400 pro mm. Für 180mm müsste der Motor dann 72000 Steps fahren.
Bei dir (2560 Steps/mm) käme er mit 72000 Steps genau 28,125 mm hoch. Und "denkt" er wäre auf 180mm winking smiley Wenn also im Display bei deinen 2,8 cm echter Höhe für Z 180mm stehen weisst du, was du ändern musst.
Wie kommst du auf deine Werte? Auch die krummen Werte für X und Y lassen böses ahnen, da stimmt meiner Meinung nach etwas nicht.
November 12, 2024 04:28PM
... da bleibt doch nur der Rat eine Grundkalibrierung durchzuführen.
Triffids Calibration Guide lesen und durchführen.... dann sollte die Welt wieder stimmen.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/12/2024 04:28PM by luclass.
VDX
November 13, 2024 02:01AM
... nach 2 Jahren und 4 Posts vor 2 Jahren (3 im spanischen Forum) wird der TS das entweder gelöst haben und seitdem keine Probleme mehr, oder das Hobby aufgegeben haben eye rolling smiley
Viktor
