Ciao Key .
Premetto che sono un novello mi sono costruito una prusa mendel da poco ultimata , funzionante non ancora alla perfezione , ma ho già stampato alcuni pezzi diciamo "fatti bene" , i problemi più grossi li ho negli stondi e nei cerchi che non vengono mai esatti , ma leggendo qui e là ho capito che si tratta di problema abbastanza comune .
Cerco di risponderti , ma spero che qualcun altro lo faccia meglio .
1) Penso che il costo di un pezzo stampato sia più da definirsi in peso e ovviamente il tempo perso per la realizzazione , quindi un pannello di mm 100x100x10 se pieno tenuto conto del fill sui layer interni peserà mettiamo 50gr ? Moh bisognerebbe pesarlo , vabbè diciamo 50gr sto molto abbondante .
La Plastica se consideriamo i prezzi di reprap.org dovrebbe costare 18/20€ al Kg un po meno l'ABS , quindi 20/1000=0.02 due centini al grammo , 50x0.02=1 € . Più consumo energetico , preparazione disegno e percorso layer in questo caso molto semplici e veloci da eseguire 4€ , insomma sembrerebbe un po caruccio 5€ per un banale pannello di plastica . Penso che la cosa voglia rivista con il costo che può avere costruire un pezzo più complesso , difficile magari anche da realizzare con una macchina utensile tipo oggetti come
QUESTO , sono leggeri quindi poca plastica qui incide molto di più la preparazione dei disegni e dei layer di stampa . Quindi sarebbe da dire che alla fine non costa tanto , ha un suo costo quindi penso che meno si sbagli nella realizzazione meglio sia .
2)Nelle Stampe i layers possono essere a riempimento pieno o parziale , solitamente usando skeinforge si può scegliere il riempimento quadrato , esagonale , circolare o lineare , quella che tu chiami a nido d'ape è esagonale , io personalmente non mi sono ancora cimentato con riempimenti evoluti , uso come di default nel programma il sistema lineare .
3) Domanda che mi sto ponendo da quando go cominciato e stampare , cosa farò con i miei scarti ?
Questa plastica è riciclabile , ma vorrebbe rimacinata , riestrusa in modo calibrato da avere un diametro più o meno preciso .
Lavoro anche nel settore della plastica e di estrusione mi occupo sovente ma i miei clienti hanno tutte macchine di grosse dimensioni ,
quindi usando un estrusore di quel tipo minimo diametro vite 45mm le quantità di prodotto dovrebbero essere grandi , per fare una macchinata penso almeno un centinaio di chili .
4)Darti un indicazione precisa di quanti kg possa essere il carico di rottura di un pezzo simile non sono in grado , allora la plastica PLA dopo stampata e raffreddata diventa rigida (penso ne esista una che rimane anche più soft ma non conoscendola non mi sbilancio) quindi sotto carico si spezza , il pezzo di prima se cade dal tavolo di certo non si rompe , lo si può spezzare tra le mani ma con decisione penso è sempre 1cm di spessore ...
Essendo rigido penso sia più predisposto a reggere la flessione sicuramente un pezzo del genere può reggere un peso tra 1 e 5 kg .
Io la penso comunque diversamente , non si può pensare di costruire con una reprap pezzi strutturali , per quello ci sono le stampe ad ignizione o le termo formature , costano meno e sono più veloci . Reprap è una macchina da prototipazione rapida se devi stampare un pezzo complesso , tipo quello che ho linkato sopra con pochi euro lo puoi realizzare .
In effetti comunque la comunità italiana deve ancora iniziare a crescere , quindi si trovano poche informazioni a riguardo , comunque io la stampante la ho realizzata da solo , documentandomi prima su tutto
Sul Wiki RepRap.org , li trovi quasi tutto quello che ti serve , ho recuperato pezzi in giro per mezza europa , poi devi mettercene un poco del tuo ... Altrimenti puoi comprare un kit , o uma macchina già assemblata , io ho preferito sudarmela c'è più soddisfazione .
Comunque teniamo un po su questa sezione italiana che ha poche presenze .
Ciao oTTo
Edited 2 time(s). Last edit at 11/09/2011 05:52PM by ottony.
My Blog [
rapotto.blogspot.com]
My Thing [
www.thingiverse.com]
