Salve a seguito di problemi con il support material di slic3r volevo introdurre dei supporti già nel file stl originale, quindi con uno sketchUP plugginato per stl ho importato il file stl inziale e ho disegnato i supporti. Una volta esportato però non è pronto per slic3r perchè và modificato con filtri per eliminare le parti dei supporti che entrano dentro la mesh originale. Ho provato meshlab con l'algoritmo della pivot ball senza risultati .. quindi la domanda è ..
Se si uniscono due file di mesh e si vuile ottenere una mesh unica solida a ( waterT) che cosa conviene fare?
ovviamente un netfabb studio professional potrebbe funzionare .. ma in assenza..???
