Salve,
Ho completato la costruzione di una Mendel Prusa I2. Però non funziona ancora, poichè non mi riesce impostare gli end-stop, e quindi i motori si bloccano. Ho una Ramps 1.4, e come end-stop dei microswitch. Secondo varie guide ho collegato C(sull'end-stop) con S(sulla Ramps) e NO con +. Poi su Sprinter ho messo "const bool X_ENDSTOP_INVERT = false;". Inoltre, non so se possa dare noia a sprinter, sulla Ramps ho infilato anche il - nel pin (poichè avevo un "3 PIN WIRES"), dove all'altro capo non è collegato a nulla (c'è dello scotch isolante).
Ricapitolando: Ramps----------Endstop
S-----------------NO
+------------------C
- ------------------Nastro isolante
PROBLEMA: Quando sono su pronterface, i motori vanno in direzione positiva, mentre, se gli do il comando home, o gli dico di andare dalla parte opposta, si bloccano, e sono costretto a staccare la corrente per evitare che si fonda tutto. Mi hanno detto che il problema è legato agli endstop, infatti se non vengono rilevati, i motori non riescono ad andare indietro per un blocco da programmazione.
Possibili Cause:
- il meno collegato al Pin (quello con il nastro isolante) da fastidio a sprinter.
- Ho sbagliato a collegare i cavi (NO, NC ecc.)
- Ho sbagliato ad impostare i valori su Sprinter.
Io ho cercato dappertutto una guida Approfondita e Completa su come collegare endstop alla Ramps ed impostare il Firmware, ma ho trovato pochissimo, e quello che ho trovato è spesso incompleto e manca di spiegazioni.
Sono 5 giorni che ho ormai finito di montare la mia Prusa, e non vedo l'ora di iniziare a stampare (anche perchè devo ancora finire tutte le altre calibrazioni), per favore, qualcuno mi può dare una mano?
Grazie dell'aiuto.
Eventine
