Salve! Oggi ho terminato l'assemblaggio della stampante ed ho eseguito alcune stampe di test... specifico che sto utilizzando una macchina custom (comunque con ramps 1.4) e che non ho ancora collegato il letto riscaldato, quindi stampo su una comune lastra di vetro da scanner.
Ho tentato di stampare questo file, creato con Autodesk Inventor
Cubo.stl
ma slic3r non riesce a lavorarci. Crea un file di pochi byte che si limita ad eseguire l'homing degli assi e ad attendere che la punta raggiunga la temperatura.
Per il secondo tentativo ho utilizzato questo file (scaricato da thingiverse, utente CAIO)
15mm_cube.stl
e in effetti sono riuscito a stampare uno schifosissimo cubetto da 15x15x15 mm! Ovviamente ho smanettato un po' con le impostazioni ed ho migliorato un po' la stampa, ma niente di che.
Come ultimo tentativo ho provato a stampare questo file (scaricato da thingiverse, utente TIZIO)
lever_padlock_shackle.stl
e sorpresona... è perfetto! non ha il minimo difetto! nemmeno uno!
A questo punto mi sorge spontaneo un dubbio... siamo sicuri che io possa utilizzare il programma che voglio per generare i file STL???
Edited 1 time(s). Last edit at 08/16/2012 03:23PM by Tux.
