Shop per componenti November 06, 2014 04:15PM |
Re: Shop per componenti November 06, 2014 04:27PM |
Re: Shop per componenti November 07, 2014 09:32AM |
Re: Shop per componenti November 07, 2014 04:32PM |
Re: Shop per componenti November 08, 2014 11:00AM |
Re: Shop per componenti November 08, 2014 11:06AM |
Re: Shop per componenti November 08, 2014 01:13PM |
Re: Shop per componenti November 08, 2014 01:17PM |
bilanciamist
Solitamente sopra il bed si mette il vetro e poi, per aumentare l'adesione si usa la lacca oppure il nastro. Io preferisco la lacca, come molti altri del forum. A parte il costo proibitivo di quel vetro, ti consiglio di valutare bene se prenderne uno forato. Io spesso per staccare il pezzo dal vetro (soprattutto in caso di elementi fragili) tolgo il vetro dalla stampante. Per questo ne ho due. Se usi quello forato, ogni volta dovresti togliere le viti. Nel caso della rework questo è ancora più problematico perché ci sono le rondelle che pareggiano il piano. Sarebbe un incubo ogni volta.
Spesso infatti si fissa il vetro con quattro mollette e via. Inoltre ogni volta che metti la lacca devi svitarlo, altrimenti rischi di "laccare" tutta la stampante.
Re: Shop per componenti November 09, 2014 09:19AM |
Re: Shop per componenti November 09, 2014 09:21AM |
Re: Shop per componenti November 09, 2014 11:06AM |
Re: Shop per componenti November 09, 2014 11:11AM |
Re: Shop per componenti November 09, 2014 11:14AM |
bertnick
Se non ricordo male li puoi trovare anche su Ebay...o anche Ikea stessa spedisce =)...In ogni caso il nastro dovrebbe funzionare però ricorda che spesso si deteriora togliendo i pezzi e dopo 9/10 stampe è da cambiare=) e hai cmq bisogno di un piano da mettere sopra il piatto riscaldato... per lubrificare io uso il WD-40 ma nulla non toglie che anche gli altri sistemi funzionino, l'unico accorgimento spruzzalo su un pezzo di carta e passalo a mano per evitare che finisca sul piatto
Re: Shop per componenti November 09, 2014 11:16AM |
Re: Shop per componenti November 09, 2014 11:26AM |
Re: Shop per componenti November 09, 2014 11:38AM |
Re: Shop per componenti November 09, 2014 11:40AM |
Re: Shop per componenti November 12, 2014 07:13PM |
Admin Registered: 10 years ago Posts: 954 |
