Quante macchine con un PC
Posted by Pierinof3a
December 14, 2014 04:04PM
ciao ragazzi, quante macchine riuscite a far funzionare in contemporanea con un solo PC?
Re: Quante macchine con un PC
December 15, 2014 12:49PM
Ciao, non ho mai provato a collegare più di una macchina, ma ti posso dire la mia esperienza personale; uso più pc per stampatare con la stessa stampante, perchè avere un pc dedicato non è possibile (ho la stampante in garage e non ho spazio per tenere un computer li fisso) e ogni tanto, quando uso un pc poco performante, magari vecchio di qualche anno, succede che mentre stampo se ho aperto anche programmi di grafica (vedi autocad, solidworks, blender) la stampante ogni tanto si "pianta". Non so di preciso quante risorse impieghi la comunicazione pc-stampante, ma credo che non si possa fare quello che dici tu per più motivi:
1) potenza di calcolo del computer (ma potrebbe essere una cavolata)
2) dovresti eseguire in contemporanea lo stesso programma ma farlo funzionare su due stampanti diverse
3) anche se tu usassi due programmi diversi (repetier-host e cura per dirne due) sullo stesso computer rischieresti di fare confusione e combinare pasticci, inoltre potrebbe essere che facciano confusione con le connessioni alle porte usb
4) per uso amatoriale, quante stampanti hai? spinning smiley sticking its tongue out
5) queste sono le cose che mi vengono in mente principalmente, magari ce ne sono altre oppure ho detto cose imprecise, aspetto che qualcuno mi corregga winking smiley
December 15, 2014 02:11PM
Invece Ali si può fare tranquillamente, puoi aprire n repetier collegati ognuno a una stampante e puoi stampare "tranquillamente". Certo dipende dalla macchina, tieni conto che con la raspberry PI e repetier server c'è chi ha fatto girare 3/5 stampanti.
Per fortuna windows riconosce tramite un numero seriale interno ogni arduino, o meglio l'interfaccia usb di arduino, assegnandogli una com che sarà sempre la stessa. Mi spiego io ho sia la delta che la Prusa, la prusa ogni volta che l'attacco ha la COM 8 la delta la 9, quindi basta creare i file di configurazione di repetier con queste com, e se voglio stampare sulla prusa, carico l'impostazione Prusa I3 e se stampo stamperò su quella. Dopo apro un altro repetier, carico l'impostazione delta, mi collego e stamperò sulla delta etc etc...
Ti ripeto n stampanti, ma il limite è solo di processore e ram nel tuo pc è da vedere dove arriva....
My Blog - My Thingiverse
December 15, 2014 02:26PM
Ma certo, ero convinto si potesse fare winking smiley stavo solo facendo una considerazione sul fatto che, almeno io, pasticcerei su n repetier aperti
December 15, 2014 05:28PM
Si mago confermo, io sono a 4 e con un computer da 250€, quindi il minimo sindacale, chiaro che se devi elaborare piu file, magari si arrabbia, ma ho stampato con 3 Prusa I3 e una mendelmax contemporaneamente senza alcun problema piu e piu volte.
December 16, 2014 01:27PM
Confermo: 3 sempre operative + una a rotazione + collego le schede da testare / programmare. La cosa più complessa è non sbagliare nell' operare su una stampante pensando fosse un'altra sad smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 12/16/2014 01:27PM by Nicola P.
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
December 18, 2014 07:31AM
Gia fatto piu volte,........... Un casino, .....però........dai....
Mi chiedevo una cosa, ma creare piu host separati sempre di repetier o qualsivoglia per evitare di scambiare le impostazioni?
Nel senso discongiurare la possibilità di lancire stampe con gcode per filo da 3 su macchine per l'1.75?
Edited 1 time(s). Last edit at 12/18/2014 07:32AM by Pierinof3a.
