Prusa Ver. Nicola P: Work in progresssmiling smiley
Posted by unclerhino
April 21, 2015 06:11AM
E finalmente si comincia........un bel rebelòt vero?
Scherzi a parte l'importante è procedere con i piedi di piombo e moooolta pazienza.
open | download - DSC00007.JPG (314.6 KB)
Re: Prusa Ver. Nicola P: Work in progresssmiling smiley
April 22, 2015 08:26AM
Sto montando il carrello della Y ma i cuscinetti, che già non sono un esempio di scorrevolezza, monrati sui supporti sono molto ruvidi. Magari vanno oliati, E' cosa normale questa ruvidità di scorrevolezza? Grazie
Re: Prusa Ver. NicolaP: Work in progresssmiling smiley
April 22, 2015 01:42PM
Mannaggia su quattro cuscinetti LM10UU nuovi due sono grippati.........cineserie del ca@@o!
April 22, 2015 02:41PM
unclerhino
Ma hai provato a oleari con svitol o comunque con un olio leggero (i vari grassi sopratutto poco densi fanno più male che bene)
Jgaurora A5 Nozzle 0.4 / MOD TMC2130
Prusa R2 Rev2.2
Arduino Mega2560 / Ramps 1.4 / Firmware MK2Duo / DRV8825 / E3D Lite 0.6 / Motori Nema 17 / MOD Piatto 240*310mm / MOD Barre trapezie su Z.
April 22, 2015 03:08PM
Grazie Black, all' inizio giravano male tutti e quattro poi ho utilizzato un prodotto per la pulizia e lubrificati con un prodotto molto fluido. Due sono rinvenuti e due no. La paura è che mi si grippino pure gli altri dopo averla montata...........e sto parlado di quelli dell'asse Y gli altri devo ancora verificarli. sono indeciso tra il farmi sostituire quelli grippati o mettere mano al portafogli e acquistare qualcosa di più sostenuto.confused smiley
April 23, 2015 12:06PM
Nicola, da Signore qual'è, me li ha sostutuiti senza nessun problema. Inoltre aveva un modello alternativo marca Misumi un pò più performanti di quelli di serie a prezzo abbordabile. Acquistati e montati smiling bouncing smiley .
April 23, 2015 06:33PM
Non so se sia questo il problema, ma falli scorrere solo avanti e indietro, non ruotarli mai non sono progettati per quel tipo di movimento. Basta girare l'asse mentre li infili che rischi di far saltare qualche sfera
Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [www.thingiverse.com]
April 24, 2015 07:08AM
Grazie Pivan, anche le istruzioni di Nicola fanno questa raccomandazione. L'asse Y l'ho terminato, l'unica paura è la non conferma del rispetto degli squadri.......sperèm.....
open | download - DSC00011.JPG (141 KB)
open | download - DSC00010.JPG (140 KB)
April 28, 2015 09:50AM
Estrusore terminato. smiling smiley Staticamente sembra a posto, speriamo funzioni.....
April 28, 2015 12:39PM
unclerhino
[attachment 53717 DSC00013.JPG]
[attachment 53718 DSC00016.JPG]
così a naso mi pare che l'idler sia montato al contrario
Edited 1 time(s). Last edit at 04/28/2015 12:40PM by Travis9011.
Prusa i3 R2 by NicolaP
Ramps 1.4 - Driver A4988
Hotend E3D Lite6 1,75mm 0.35 / 0.60
Firmware Marlin- Cura engine - Repetier Host
Full Graphic Smart Controller
April 28, 2015 01:14PM
Travis9011
Controllo ma mi sa che hai ragione........eye rolling smiley.......grazie! smiling smiley
April 29, 2015 05:54AM
Ciao, mi sa anche le ventoline, lo so perchè pure io le ho montate al contrario... così come da foto, aspirano dal lato hotend e soffiano verso di te smiling smiley
April 29, 2015 08:39AM
trik
Giusto per asciugarsi i capelli durante la stampa......mannaggia.....ma come si fà a capire qual'è il verso corretto? Grazie!
Edited 2 time(s). Last edit at 04/29/2015 08:48AM by unclerhino.
April 29, 2015 10:03AM
unclerhino
trik
Di solito sulla ventola ci sono le frecce che fanno capire il verso di rotazione e di uscita dell'aria.
Ad ogni modo non dovessero esserci, si accende e si sente a mano dove soffia smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 04/29/2015 10:03AM by Travis9011.
April 30, 2015 07:09PM
Se le frecce non ci sono, quasi tutte le ventole che ho visto fino ad ora, sputano aria dal lato dell'etichetta, e la aspirano dal lato dove non ce niente.
Quindi se e' montata che vedi le etichette non e' bene.
May 03, 2015 06:32AM
Io ho finito ieri di montarla ed ora sto stampando. Fantastica, se hai qualche problema chiedimi pure. io ho fatto fuori 4 sfere da un cuscinetto Z... ma sembra vada lo stesso appena posso lo sostituisco.
May 04, 2015 04:57AM
Ok ilder e ventoline sono a posto. I cuscinetti Misumi dell'asse x tardano ad arrivare e volevo procedere comunque al montaggio del frame con i supporti ed il portabobina ma credo che il farlo prima di aver assemblato l'asse X e le guide dell'asse Z non sia una buona idea.......visto che sono bloccato approfitto del tempo per studiare come collegare l'elettronica. Intanto grazie smileys with beer
