Come sfruttare di più una stampante
Posted by ginofert
November 03, 2016 12:28PM
Ciao a tutti, sono uno studente universitario di Ingegneria e insieme ad un collega stavamo pensando di acquistare una stampante tutta nostra. Abbiamo esperienza con la modellazione 3D e abbiamo già utilizzato dei service stampa in passato. Visto che comunque per uso universitario spesso ci capita di fare piccoli progettini e anche stampare dei piccoli prototipi avevamo appunto pensato di fare questa spesa. Ora come ora non ci preoccupa tanto la parte hardware nè quella software, quanto piuttosto quella "money" grinning smiley
La domanda che però ci è venuta, e che ora faccio a voi che sicuramente siete in questo mondo da tanto e magari l'avete già affrontata, è : esiste un qualche modo per "sfruttare" di più la stampante? noi ovviamente la useremmo anche per progetti personali o piccoli oggettini in plastica, ma la gran parte del tempo ovviamente la stampante starebbe ferma senza lavorare. Non è tanto una questione di soldi perchè alla fine non ci interessa "lucrare" quanto piuttosto una questione di non lasciare uno strumento cosi buono e prezioso senza far nulla tutto il giorno. Siamo a conoscenza di portali come 3Dhub ma onestamente non so fino a che punto sia lecito proporsi come privati senza ricevute...
Voi come vi comportate? ve ne fregate e usate la stampante solo per voi? la mettete a disposizione di altri ? grazie mille per le idee...thumbs up
Re: Come sfruttare di più una stampante
November 04, 2016 08:02PM
Ciao
informati con un commercialista, ma esistono delle soglie di incasso (entro i 5.000€ anno) che ti permettono di operare su portali come 3dhub che non solo è legale ma è anche ben fatto, ha uno staff che da supporto e ogni tanto qualcosa gira, soprattutto se sei in zone note.
Devi lavorare bene sui prezzi per essere competitivo ma non andarci sotto.
Per esperienza personale, è difficile coniugare vendita su 3dhub e uso salutario. I lavori che ti arrivano spesso sono da diverse ore di stampa, poi c'è la pulizia del pezzo, l'avere i materiali e i colori in quantita' decente, la consegna dei pezzi al cliente, finche' non parti non è chiaro se convenga o meno anche se sulla carta il guadagno, visto il costo al chilo del materiale e la tariffa media su 2dhub sembra esserci.... ma prova a mettere in conto il tuo tempo e l'usura macchina ed ecco che inizia a far caldo...
Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [www.thingiverse.com]
November 05, 2016 03:30AM
Grazie mille per il tuo parere !!
Si, avevamo già visto questa possibilità ma noi siamo studenti universitari, a breve dovremmo terminare ed entrare nel mondo del lavoro, quindi avevamo per il momento escluso la possibilità di aprire partite IVA, o mettere in piedi qualcosa di questo tipo...più che altro per il fatto che siamo in 2 e mettere in piedi un'attività solo per fare 2 stampe è eccessivo...l'altra possibilità era con ricevute del tipo prestazione occasionale, ma se si mette un annuncio su 3Dhub non è poi tanto occasionale visto che li i clienti te li vai a cercare di proposito.
Il nostro dubbio era appunto se ci fosse qualche modo per far lavorare di più la stampante...avevamo anche pensato di metterla in condivisione presso qualche associazione, ma il problema è che quasi sempre se si permette a tutti di usare uno strumento in comune questo viene usato senza riguardi e senza cura, distruggendolo...
Che voi sappiate esiste qualche formula dove si permette ad altri di usare un tuo strumento, facendosi solo pagare il puro rimborso materiale (senza guadagno) ?
November 05, 2016 08:48AM
Un Fablab?
[stampiamoin3d.com]
Edited 1 time(s). Last edit at 11/05/2016 08:49AM by Bonzotto.
November 05, 2016 09:01AM
Un FabLab richiede una certa struttura e sicuramente un numero di macchinari superiore ad una semplice stampante posizionata su un tavolo con un portatile accanto..però si credo sia anche questa una visione di "maggior" impiego della stampa 3d in sé stessa.
Manuel
Prusa i3 - disassemblata
Ultimaker 2**HC (Marlin+ e3d 1.75 +estrusore made by Andrea Lillia)
SIENCI cnc
November 05, 2016 09:03AM
pivan
Ciao
Ciao Pivan, sto giusto curiosando in sto giorni su indicazione di un amico al discorso 3Dhubs ...lo fai o lo hai fatto per parecchio ? come ti sei trovato ?
Facendo servizio di fatto una o già stampanti le vincoli all'uso esterno e questo non ti permette di stampare per i tuoi comodi..è questo ciò che intendi ?
Manuel
SIENCI cnc
November 05, 2016 01:00PM
@ginofert: la soglia che ti dicevo di fatto rientra nel cosiddetto lavoro artigianale. Se tu ricevi molti ordini, anche da 3€ ma uno al giorno allora diventa abituale. Ma nella norma di 3d hub questo non accade (almeno non è successo a me su genova)
@Manuhc: non necessariamente devi dedicare la macchina però devi tenere conto del tempo di set-up per ogni lavoro. Quindi se stampi sia in bowden sia in diretto e al momento hai in macchina bowden e uno ti chiede la stampa in gomma, il tempo di smonta e rimonta ce l'hai te come "costo".
Secondo me 3dhub va bene per fare qualche stampa e ammortizzare i costi dei materiali, ma, se tieni conto del tuo tempo reale (mano d'opera) non ha senso se non prendi davvero molti lavori e hai piu' macchine. Inoltre, se si e' alla ricerca del setup perfetto, delle prestazioni e della qualita', 3d hub potrebbe essere un buon modo per stampare comunque ma ritornare dei costi, piuttosto che fare cubetti e gadget (a patto ovviamente didare al cliente un lavoro decente)
Io con 3dhub mi sono trovato bene, loro sono molto di supporto e possono intervenire nella discussione col cliente se hai problemi (a ogni ordine hai associato una persona di loro da contattare). Il portale e' fatto bene.
Unico mio problema erano i tempi di risposta al cliente (lavorando, non è che puoi smettere per scaricare l'stl che ti chiedono, capire se sei in grado etc) e i tempi di stampa (stampando solo a casa la sera poche ore e il weekend non potevo prendere le stampe piu' interessanti). Consiglio spassionato, calcolare bene prima di prendere un lavoro cosa ti stanno chiedendo.. un tizio una volta chiedeva una tour eiffel che neanche con la sinterizzazione laser veniva... spinning smiley sticking its tongue out e un'altra una stampa da tipo 30h.. grinning smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 11/05/2016 01:01PM by pivan.
November 05, 2016 01:21PM
Grazie mille a tutti coloro che hanno dato un loro parere. Effettivamente in linea teorica il FabLab è "la morte sua"...nella mia cittadina non ce ne sono e, nel mio caso, mi sarebbe piaciuto frequentarne uno. Il problema, se di problema poi si vuol parlare, è che come dicevo sopra, non abbiamo intenzione di avventurarci con l'apertura di robe burocratiche e/o amministrative come l'apertura di un'attività.
Credo a questo punto che l'uso della stampante rimarrà domestico, pazienza.
Grazie a tutti, ci avete aiutato a capirne qualcosina in più. grinning smiley
November 05, 2016 03:19PM
pivan
@Manuhc:
Eh il discorso del lavorare condivido ed è la cosa che mi lascia ancora titubante se provare o meno, io poi facendo i turni in officina sicuro non ho modo di prendere e preparare tutto nell'immediato, nemmeno il telefono riesco ad avere vicino.
Riguardo ad una collaborazione/assistenza del gruppo 3dHubs non credevo, mi fa piacere sta cosa ed ovviamente è buona cosa che si interpongano tra cliente e stampatore per le eventuali controversie.
Riguardo all'accettazione dell'ordine ...non mi ero mai posto il problema che mandassero stampe improponibili grinning smiley
Manuel
SIENCI cnc
November 06, 2016 09:35AM
ginofert
Ciao, curiosità: qual'è la tua cittadina?
