Alla fine qual è il miglior convogliatore? November 15, 2016 03:52PM |
Re: Alla fine qual è il miglior convogliatore? November 16, 2016 02:43AM |
Re: Alla fine qual è il miglior convogliatore? November 16, 2016 03:23PM |
Re: Alla fine qual è il miglior convogliatore? November 17, 2016 02:22PM |
Mircodora
È il mio primo messaggio e quindi saluto tutti.
Io mi chiedo da qualche tempo,alla fine,secondo voi qual è il miglior convogliatore d'aria per hotend su prusa i3?
Io ho una pro b e vorrei aggiungerlo ma non ho le idee chiare..
Poi è più giusto convogliare sul piatto o sull'hotend??
Re: Alla fine qual è il miglior convogliatore? November 18, 2016 09:13AM |
Re: Alla fine qual è il miglior convogliatore? November 18, 2016 10:18AM |
Re: Alla fine qual è il miglior convogliatore? November 18, 2016 10:38AM |
Ma a te usciva effettivamente aria dal convogliatore che sfrutta la ventola dell'MK8? Perchè io ne avevo provato a stampare uno simile proprio per raffreddare il barrel, ma mettendo un dito mi sembrava non uscisse per nulla aria e avevo pensato che non avesse pressione sufficiente ...forse è un'impressione?Quote
Luca_Benedetto
Se con i3 Pro B intendi una GEEETech i3 Pro B butta un occhio a quello che ho fatto per la mia di convogliatore questo GEEETech i3B/C (METAL version): Single Extruder FAN & LED (V2) è quello con cui ho ottenuto i risultati migliori prima di passare al doppio estrusore.
C'è sia il raffreddamento della zona stampanta, con ventola pilotata dal g-code, sia il reindirizzamento dell'aria in uscita dalla ventola dell'MK8 per raffreddare la parte finale e tentare di contenere eventuali risalite di calore lungo il barrel, risalite che potrebbero condurre ad un blocco del barrel stesso
Re: Alla fine qual è il miglior convogliatore? November 18, 2016 11:57AM |
Re: Alla fine qual è il miglior convogliatore? November 18, 2016 07:48PM |
mr.krash
Mi/vi chiedo: alzando di fatto il flusso dell'aria di questi 3mm, tenendo conto che come estrusore ho uno IEC che nella parte dell'hotend è tutto imbacuccato, non è che rischio di non far arrivare aria sufficiente all'oggetto stampanto?
Re: Alla fine qual è il miglior convogliatore? November 19, 2016 03:44AM |
Re: Alla fine qual è il miglior convogliatore? November 19, 2016 08:16AM |
Re: Alla fine qual è il miglior convogliatore? November 19, 2016 08:41AM |
Re: Alla fine qual è il miglior convogliatore? November 19, 2016 09:27AM |
Re: Alla fine qual è il miglior convogliatore? November 19, 2016 02:11PM |
Re: Alla fine qual è il miglior convogliatore? November 20, 2016 07:28AM |
Re: Alla fine qual è il miglior convogliatore? November 20, 2016 08:29AM |
immaginaecrea
eheheh... grazie Mario...... comunque non avevo capito il discorso del convogliatore... tieni però presente che bastano 2/3 mm di tolleranza tra "silicone" della cartuccia e convogliatore per non fondere proprio nulla..... ti consiglio però di di fare il convogliatore in Abs non in Pla.... in Abs può anche "toccare" il silicone che, con le temperature del Pla, non si fonde niente.
Ma... ci stai come ingombri con la cartuccia e il carter?
Re: Alla fine qual è il miglior convogliatore? November 20, 2016 11:26AM |
Re: Alla fine qual è il miglior convogliatore? November 21, 2016 09:11AM |
Ho preso delle normalissime ventolo 40x40 12V, le trovi ovunque su Amazon ed in qualsiasi negozio di elettronica...Quote
Mircodora
Da paura!
Te lo rubo subito complimenti!
Che ventola hai preso?E dove la collego?
Re: Alla fine qual è il miglior convogliatore? November 21, 2016 09:13AM |
Noisemaker
Re: Alla fine qual è il miglior convogliatore? November 21, 2016 09:28AM |
Grazie Luca proverò a stampare il tuo così magari evito il surriscaldamento del barrelQuote
Luca_Benedetto
Noisemaker
Non ne esce tanta, ma abbastanza per ottenere un minimo effetto di raffreddamento del barrel!
Nella versione dual extruder ho poi migliorato abbassando leggermente la ventola di raffreddamento dei motori e realizzando i giusti angoli per focalizzare sul barre quell'aria
