Heated Bed max 95°
Posted by Tux
Tux
Heated Bed max 95°
September 05, 2012 07:46AM
Ho un problema con il letto riscaldato, modello MK1.
Non riesco a portarlo a più di 95°.... e comunque ci vuole 30-40 min per raggiungere i 90°.
Utilizzo un alimentatore dedicato 12V-30A con cavi da 16A e con questa configurazione nuda e cruda arrivo a malapena a 75°...
Ho aumentato l'uscita dell'alimentatore a 16V (il massimo) e isolato il piatto con lana di vetro per raggiungere i 95 gradi, ma non credo sia normale.
Qualcuno ha avuto problemi simili? è colpa del piatto?
P.S. in questo momento, a circa 2 ore dall'accensione, il piatto a superato per la prima volta i 100°!
Re: Heated Bed max 95°
September 05, 2012 10:53AM
Se leggi nelle specifiche dell'MK1 per andare sopra i 95° ci vogliono 24 volt...
Tux
September 06, 2012 03:13AM
veramente c'è scritto che arriva tranquillamente a 100 gradi in 4/5 min con la 12v e che può essere convertito facilmente a 24/48 v...
[www.thingiverse.com]
September 06, 2012 03:18AM
Leggi qui:
[reprapworld.com]
Tux
September 06, 2012 07:00AM
Secondo me è solo per indicare una questione di tempo... con la 12V arrivi a 90° in 8 min, con i 24 volt arrivi a 120° in 6 min...
se l'autore dice che il suo letto arriva a 100° in 4/5 min, secondo me qualcosina di vero ci sarà... cmq adesso l'ho isolato un po' meglio e arrivo a 105° in circa 40 min con la 12v. Proverò con la 24V, anche se mi sembra strano... anche perché se non ho capito male come funziona la legge di ohm, il mio letto a 1.2ohm consuma 20A se lo attacco alla 24V!
Tux
September 06, 2012 05:24PM
Ho trovato il sistema! gli ho fatto una scatola di cartone ripiena di lana di vetro e adesso raggiunge i 110 in pochi minuti... a 12v!
September 06, 2012 05:33PM
Ottima idea! La prenderò in considerazione pure io!
Tux
September 07, 2012 04:06AM
Stavo pensando... cercando su internet spesso si trovano vari utenti che hanno problemi simili tra loro, ma sparsi tra forum di varie lingue e spesso con "titoli" dei topic troppo diversi tra loro per poterli ricondurre al solito problema. Ci vorrebbe un wiki che racchiuda tutti problemi e le varie soluzioni. Basterebbe andare in quel wiki, cercare il proprio problema e trovare la soluzione. se non è mai stato affrontato prima, aggiugerlo o segnalarlo. La centralizzazione di questo tipo di informazioni secondo me sarebbe molto comoda.
