problema pezzo incurvato
Posted by elwoodgt
September 06, 2012 09:06AM
e' gia da qualche settimana che ho assemblato una mendel prusa elettronica ramps 1.4
ho dei problemi quando stampo abs i pezzi tendono ad incurvarsi e non riesco a trovare il modo per farli stare i n piano
ho gia provato varie temperature di estrusione
e temperature varie del piano riscaldato.
che altri parametri posso cambiare?
Tux
Re: problema pezzo incurvato
September 07, 2012 04:09AM
Ciao, ho lo stesso problema anche io quando stampo pezzi molto grandi... io risolvo così di solito:
1) preparo la lastra di vetro con il vinavil da zero (se ci ho stampato anche solo una volta, la ripreparo)
2) aumento il brim a 3mm
3) porto il letto ad almeno 80° (avevo problemi con il letto e lo tenevo spento prima...)
Non funziona al 100%, ma al 99% si... penso che sia per il letto. adesso che funziona bene controllo se migliora la cosa.
September 07, 2012 07:56AM
allora ieri ho fatto altre prove e sono arrivato alla conclusione che abs che estrudevo era di scarsa qualita'
adesso stampa perfettamente
piano cosparso di vinavil
piano riscaldato leggermente tiepido circa 40 / 45 gradi
brim a 6mm
il pezzo adesso non si stacca neanche con le martellate.
devo cambiare fornitore penso che quell abs non era il massimo della vita
September 07, 2012 08:32AM
Mi puoi dire chi era? Così evito di prenderlo da lui... Anche in messaggio privato.
Per l'adesione è fondamentale la distanza dell'estrusore dal piatto. Se è troppo vicino non stacchi il pezzo neppure a mazzate, se è troppo lontano il pezzo si deforma... fai delle prove...
Tux
September 07, 2012 08:48AM
Pensavo che non ci fosse scelta... intendo dire: se è troppo vicino gratto il vinavil, se è troppo lontano non attacca neanche! Dovrò fare più attenzione alla distanza della punta allora...
