Progetto nuovi driver
September 21, 2012 05:53AM
Buongiorno.
Io sto scrivendo una tesi di laurea sulla reprap ed una parte di questa verterà sulla realizzazione di nuovi driver più efficienti e stabili degli attuali Pololu.
Qualcuno vuole darmi una mano? Anche consigli o link a materiale didattico/tutorial va benissimo.
Grazie
Re: Progetto nuovi driver
October 22, 2012 01:26PM
...se vuoi sono disponibile. Fammi sapere.
Ciao
October 22, 2012 05:48PM
Ciao, grazie della disponibilità. Ho già smosso mezzi forum di cnc ed affini e sono giunto alla conclusione di usare il tb6560ahq che ha il controllo
del picco di corrente al microstepping.
Ho avuto la fortuna di trovare già due tutorial:
[www.instructables.com]
e questo
[www.cuteminds.com]
Il primo sembra più completo, ma mi scrivono che non funziona bene....
il secondo invece più semplice, ma più stabile. Cosa ne pensi?
October 22, 2012 06:59PM
Nel primo c'è sicuramente una cosa buona, che manca nei driver pololu, cioè la separazione fisica dei segnali in ingresso tramite optocoupler che tiene separato le uscite del micro dal driver di potenza, anche il fatto di creare l'alimentazione logica del chip sul driver partendo dalla 24V di potenza non è male.
Ho notato che l'integrato in questione non è in catalogo nè su RS nè su Farnell e questo non è un buon segno circa la reperibilità.
Gabriele
October 23, 2012 03:19AM
Si, lo avevo notato anche io.
Quale intendi? 78L05-SMD?
Ho fatto il ceck di tutte le componenti e le trovi anche su ebay da paesi europei senza scomodare la cina...
> Gabriele
October 23, 2012 08:48AM
Intendevo il chip della toshiba
October 23, 2012 09:59AM
Trovato senza fastidi su ebay...
October 25, 2012 04:02AM
Non bisogna mai buttarsi a capofitto sul "tecnico" senza una buona riflessione.
Quando si inizia un nuovo progetto, soprattutto per una tesi, prima di tutto bisogna:
- identificare bene quali sono i problemi dell'attuale soluzione;
- definire quali sono gli obiettivi;
- verificare la fattibilità degli obiettivi definiti;
- stabilire una modalità di validazione del progetto.
Non esiste una soluzione ottima in assoluto, ma esiste un ottimo rispetto agli obiettivi.
In quale facoltà e università ti stai laureando?
Ciao
Riccardo
October 25, 2012 08:28AM
È da due mesi che ci rifletto...
Fatto. Poca corrente erogata (max 2 amper fase).
Fatto Fare un sistema che supporti dai 3 ai 4 amper fase e che nel contempo permetta il micorstepping a 1/16
> definiti;
Fatto, fattibile.
> progetto.
Lo costruisco e prego che non mi prenda fuoco....
Amen fratello.
> laureando?
Ingegneria elettronica Udine
> Ciao
> Riccardo
October 26, 2012 04:19AM
Scusa, non te ne avere a male, ma mi pare di cogliere un po' di ironia e arroganza nella tua risposta. Hai ichiesto tu aiuto e, se permetti, un ingegnere elettronico con trent'anni di esperienza qualcosa può insegnarti.
Stai confondendo il problema con la soluzione.
Questa è una soluzione, non il problema. Perchè serve così tanta corrente?
Anche questa è una soluzione, non il problema. Ci sono tanti modi di definire la risoluzione spaziale...
Fammi sapere se vuoi ancora l'aiuto o pensi di sapere fare da solo.
Ciao
October 26, 2012 04:33AM
Solo un po' di ironia...
> fase
Perché voglio sostituire gli attuali nema 17 da 0,5 Nm con dei più prestanti nema 23 da 1,5 Nm.
Più coppia mi serve perché ho scalato una mendelMax fino a portarla ad un area di stampa da 44x45x30 e gli attuali motori con gli attriti in gioco non ce la fanno più. Poi vorrei anche fare una modifica per trasformarla in una piccola CNC e li di coppia ne serve decisamente di più.
> 1/16
> spaziale...
Quali? Riduzioni meccaniche? Cmq preferisco un controllo con microstepping e con quelle correnti in gioco gli integrati si riducono drasticamente (fino a 2 amper ce ne sono quanti ne vuoi, sopra invece...)
Certo che mi serve aiuto, altrimenti non l'avrei chiesto.
Le caratteristiche necessarie sono:
-non sforare un budget di 20 euro per driver
-1/16 o superiore di microstepping
- 3-4 amper fase (non di picco)
-componenti facilmente reperibili e compatibili con la scheda arduino
Cmq ho trovato questi progetti che reputo molto interessanti, perché si avvicinano alle caratteristiche:
[www.cuteminds.com]
> Ciao
October 26, 2012 08:39AM
L'anno scorso ho progettato una guida di 2m per spostare una telecamera da 5kg con velocità massima di 1m/s. Il motore non assorbe più di 1.8A. Penso che dovresti risolvere bene il problema meccanico prima di affrontare il problema elettronico. I movimenti effettuati con le mani dovrebbero essere fluidi e con poco attrito. Se così non fosse o c'è un problema costruttivo (elementi non perfettamente paralleli o altro) oppure disposizione delle masse non ottimizzate.
In ogni caso, se vuoi fare un driver di maggior potenza, non cercherei un integrato che possa far tutto. Non vale la pena a quel punto di accontentarsi di poco di più. Mi orienterei sulla divisione tra la parte "intelligente" da quella di potenza, che realizzerei con H-Bridge. Il consiglio quindi è:
- cerca nei data-sheet il driver che ti soddisfa per tutti irequisiti esclusa la parte di potenza;
- personalmente manterrei la possibilità di selezionare i ustep fino all'esclusione, perchè il motore così non usa la piena potenza e perchè c'è la possibilità di perdere qualche step, con la necessità di inserire un encoder;
- progetta il ponte e quant'altro serve per riunire le due cose.
- pensa alle misure da fare per validare il progetto
October 26, 2012 09:30AM
Si si, ho speso mesi per avere i minori attriti possibili. Uso cuscinetti lineari ina e con il calibro digitale ho provveduto ad ottimizzare le distanze delle barre. Per i pesi ho tentato di distribuirli al meglio.
Cmq forse qui non l'ho scritto, la progettazione dei nuovi driver ha anche uno scopo didattico dato che sto scrivendo la tesi sulla stampante ed un capitolo sarà dedicato a questo progetto.
> consiglio quindi è:
Si, avevo sondato quest'ipotesi con la collaudata coppia l298 l297, o con il nuovo integrato ls7290 al posto del l298. Purtroppo in entrambe le configurazioni non c'è il controllo della corrente di picco nel microstepping. Puoi consigliarmi un valido sostituto al ls7290?
Puoi spiegarmi meglio questo passaggio?
Non è un problema, sono aperto a qualsiasi soluzione, basta che rispetti le condizioni che ho scritto sopra
> progetto
Ok, grazie dei consigli.
Ivan
October 26, 2012 11:49AM
hai un correlatore che ti segue o ti hanno lasciato solo? Dammi il tempo di leggere un po' di datasheet e ti saprò dire. Non so se col nuovo ordinamento sono cambiate le cose, ma ai miei tempi bisognava fare un bel po' di calcoli, anche sulla meccanica. Devi fare in modo che il baricentro si trovi in una posizione tale da far lavoirare correttamente i cuscinetti.
Dicono i cinesi: se qualcuno ha fame e lo vuoi aiutare, non gli devi dare un pesce, ma gli devi insegnare a pescare!
October 26, 2012 01:30PM
> lasciato solo?
Un cosa???? Bhuhahahahaahaha, scusa, ma questa mi fa proprio ridere. Non so com'era una volta, ma ora all'università sei lasciato solo dal primo giorno fino all'ultimo. Per quello chi si laurea in Italia è ambito all'estero (almeno per ingegneria e medicina ndr.) perché è semplicemente sopravvissuto all'università. La percentuale di gente che si ritira è impressionante. Scusa lo sfogo
Ok, grazie! Io sono ancora inesperto, perché tante volte non so neppure cosa cercare...
>Non so se col nuovo
Purtroppo non avrei i mezzi per fare questi calcoli. Servono strumenti e calcoli ripetuti; è corretto quello che auspichi tu, ma ci vuole qualcuno che ti segua e tieni presente che sono andato ben oltre a quello che viene richiesto con una tesi standard...
Amen!
October 29, 2012 05:25AM
Ho letto un po' di datasheet Allegro, Toshiba e STMicro. L'integrato che sceglierei è l'Allegro 4989 perchè ha tutti i requisiti. Si possono pilotare motori fino a 500W con ponte esterno e current sensing, ha gli ingressi MS1 e MS2 per selezionare la modalita (full, half, quarter, sixteenth step) e PFD1 e PFD2 per il dacay mode.
Se studi accuratamente il datasheet avrai le idee più chiare.
October 29, 2012 08:27AM
> più chiare.
Sei stato preziosissimo. Questo integrato non l'avevo scovato (l'inesperienza nel settore si paga). Secondo te sono validi dei L298 come ponti h da collegargli?
Mi puoi gentilmente spiegare in cosa consiste il decay mode?
Edited 2 time(s). Last edit at 10/29/2012 09:09AM by Ivan Bortolin.
October 29, 2012 11:09AM
Se vai a questo link c'è tutto spiegato bene,
[www.allegromicro.com]
In breve, sempre dal sito, "The fixed-off time regulator has the ability to operate in slow-, mixed-, or fast-decay modes, which results in reduced audible motor noise, increased step accuracy, and reduced power dissipation."
Ovviamente L298 non va bene. Devi fare un ponte a componenti discreti per dimensionarlo secondo i tuoi requisiti (corrente e dissipazione). Forse c'è un problema in questo momento per la reperibilità e per il tipo di "case", ma è superabile. Probabilmente il budget di 20 euro non è sufficiente
October 29, 2012 12:57PM
> ver-And-Interface-ICs/Bipolar-Stepper-Motor-Driver
> s/A4989.aspx
Ok, grazie della precisazione, ora mi è più cjiaro
> è sufficiente
Cercando, ho trovato questo progetto: [www.cuteminds.com]
che poi è stato evoluto sostituendo semplicemente l'A3986 con l'A4989.
Per il budget, facendo due conti e preventivando che la board me la faccia fare, dovrei starci dentro.
October 30, 2012 04:49AM
Ho visto il progetto su cuteminds, senza approfondire, ma dovrebbe andare. L'unica obiezione è che per una tesi dovresti fare tu il progetto per dimostrare di avere acquisito le conoscenze necessarie e non prendere un progetto già fatto. Se accetti un consiglio, almeno fai l'analisi circuitale di dettaglio...
Se accetti un altro consiglio, guarda questo sito:
[www.galilmc.com]
in particolare su microstepping ed errori di posizionamento
October 30, 2012 08:10AM
Si penso che farò questa cosa. Purtroppo l'uni non mi ha fornito le competenze necessarie per progettare da zero un driver. Già tante cose le ho imparate seguendo i tuoi consigli ed altri nei vari forum ed ora ne so molto di più del laureato standard italiano.
> sito:
> [www.galilmc.com]
> posizionamento
Ok, grazie. Ti terrò aggiornato!
