Impostazioni stampa slic3r e ABS
November 09, 2012 01:07PM
Salve
ho da poco acquistato la Galileo (mendel prusa).
Utilizzo ABS da 3 mm (2.75 x l'esattezza) e come temperatura uso 236 gradi
per la stampa uso repetier host + slic3r
potete consigliarmi o mandarmi una configurazione di slic3r valida per la stampa di oggetti molto solidi/densi tipo i pezzi della stampante?
grazie
saluti
Re: Impostazioni stampa slic3r e ABS
November 10, 2012 09:46AM
Studia la guida:
[www.ivanbortolin.it]
Cmq le impostazioni di base di Slic3r vanno bene per quello che devi fare tu.
November 10, 2012 09:47AM
la guida la conosco a memoria...ma è tecnica e spiega solamente i singoli comandi...
esiste una guida del tipo: "se vuoi stampare questo oggetto devi fare così e impostare così" ?
grazie
ciao
November 10, 2012 09:49AM
Ehehehe, si, si chiama esperienza grinning smiley
Cmq se vuoi oggetti molto solidi aumenta la densità dell'infiel, diminuisci il layer hight ed abbassa le velocità di stampa.
Ivan
> grazie
> ciao
November 10, 2012 09:51AM
eh lo so...ma se è come l'esperienza con l'auto mobile..non posso andare avanti a schiantarmi contro alberi per capire che in curva devo girare..... no?
ormai ho buttato 1 bobina intera di plastica a forza di provare... tongue sticking out smiley
cmq grazie consigli utilissimi! ci provo subito!
ciao
November 10, 2012 09:53AM
> girare..... no?
Attenzione, il software non corregge errori di costruzione o difetti meccanici. Hai fatto le stampe di taratura? Sei riuscito a stampare qualcosa di buona qualità?
November 10, 2012 09:56AM
stampe di taratura no...nella guida non c'è scritto... come faccio a farle?
diciamo di no..per ora ho solo fatto danni sul piatto pechè dovevo tarare bene l'altezza dell'asse z...per il resto solo scarto
September 07, 2013 03:45PM
anche io sarei interessato a informazioni sulle stampe di taratura....
informazioni al riguardo?
sono stampe tipo cubi, rettangoli e cose simili?
September 07, 2013 04:14PM
Se andate su Thingiverse nella sezione 3D printer troverete alcuni file da scaricare gratuitamente per effettuare la taratura della stampante
