Prime domande sul mondo reprap
Posted by Barrubba
November 23, 2012 08:32AM
Mi sto interessando alla costruzione di una mendelmax, scelta per le dimensioni.
Vedendo il manuale dal sito però , diversamente dalle aspettative, vedo le foto degli oggetti e si nota la superficie non perfettamente liscia, a volte troppo striata..
Chiedo se sia comune a tutte le reprap,, se dipende dalle impostazioni software di stampa, oppure se solo dall'ugello ?
Grazie.
Re: Prime domande sul mondo reprap
November 23, 2012 01:38PM
Ciao !
La risoluzione della stampa è data dal diametro del filamento estruso il minmo penso sia 0.1/0.15 mm , il software di stampa a questo non puo di certo aiutare .
Le stampe non sono perfettamente lisce per questo motivo .
My Blog [rapotto.blogspot.com]
My Thing [www.thingiverse.com]
November 23, 2012 02:13PM
Piu che dal diametro il grosso della risoluzione credo credo sia dato dall'altezza del layer. Ti porto l'esempio di una stampa con layer height di 0.05 mm dove il livello di dettaglio è tale che si fatica a distinguere i layer uno dall'altro.
Io personalmente non ho mai provato a scendere sotto alla soglia di 0.1mm e gia il risultato e' apprezzabile
November 24, 2012 08:42AM
Interessante la qualità.. L'hanno stampata con una mendelmax?
Il mio scopo è stampare oggettini in serie per la vendita quindi mi pongo il problema qualità visiva e sensazione al tatto...
Potresti anche allegare un immagine macro, cioè più ravvicinata possibile?
Volendo spingere al massimo la mendelmax Max, in quanto a qualita di stampa, eventualmente vanno già bene l'estrusore e le parti elettroniche-meccaniche incluse nel kit?
O ci sono componenti migliori?
Ho visto che la replicator 2 utilizza filamento da 1.75, mentre per quello che ho visto io su reprap si parla sempre di 3mm.. La replicator con .05 mm ha na qualità eccelsa..
Con reprap?
Grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 11/24/2012 09:25AM by Barrubba.
November 24, 2012 10:40AM
E' stampato con una ultimaker, sinceramente non ho immagini ad alta risoluzione. Puoi dare un occhiata a questo sito dove ci sono un po di foto di stampe.
Io ora volevo aggiornare la mia prusa alla versione i3 con estrusore bowden e hotend di lulzbot, vedremo se si riesce ad ottenre dei buoni risultati.
P.s. di che kit parli?
November 24, 2012 04:30PM
Ottimi prodotti... Domanda cruciale è : al Di la Delle differenze di costo e tecniche, riesce una mendelmax a raggiungere la stessa qualità.?
November 24, 2012 08:05PM
Buonasera,
sono pure io interessato alla qualità, fino ad ora ho visto stampanti che non scendono sotto lo 0.1, è già è molto impressionante.
Una della domande che mi sono posto: la GALILEO può arrivare fino a questo dettaglio? :-)
November 26, 2012 12:31PM
Questo risultato è stato ottenuto da una IeC 3D printer (stampante diy che sto per pubblicare) a 0,05 di layer in pla fosforescente.... non ha subito post trattamenti se non con le mani... e senza unghie....
Ovviamente... alla faccia di netfabb lo slice lo ha fatto Slic3r 0.9.7 (grandisssimo software)
circa 3,5 ore di stampa.
... dimenticavo che il filo usato è di 3 mm. ma l'estrusore è a vite e non ad ingranaggi....
November 26, 2012 07:12PM
Ottima qualità!
Dove trovo info per il kit e le istruzioni della iec3d?
Sulla mendelmax invece nessuno può darmi risposte o foto sulla massima qualità ottenibile?
November 27, 2012 05:26AM
Forse non hai inteso una cosa..... la qualità non dipende dal "tipo" di stampante ma dalle sue componenti principali.
1) stabilità... più stabile la struttura più precisa la stampante
2) software... sempre le versioni più aggiornate
3) estrusore ed hotend di ottima qualità
quindi la massima qualità ottenibile per una mendelmax o per una IeC o per tutte le altre.... cambia solo per le sue componenti non per come è fatta.
Sto finendo di preparare il materiale per la pubblicazione.... a brevissime...
Barrubba Wrote:
> Ottima qualità!
> iec3d?
November 27, 2012 06:40AM
si ok infatti nei miei primi post chiedevo:
"Volendo spingere al massimo la mendelmax Max, in quanto a qualita di stampa, eventualmente vanno già bene l'estrusore e le parti elettroniche-meccaniche incluse nel kit?
O ci sono componenti migliori?"
altre precisazioni?
November 27, 2012 06:53AM
> altre precisazioni?
quale kit??????? ce ne sono parecchi in giro....
November 27, 2012 07:03AM
quello per la mendelmax 1.5...
non esiste un'unica mmax?
mi sto sbaglioando?
November 27, 2012 08:13AM
Esistono moltissime varianti. Devi darci un link preciso. Ad esempio questa: [www.lulzbot.com] è di ottima qualità e non avrai problemi con stampe di precisione, ma come vedi il kit costa un botto....
> mi sto sbaglioando?
November 27, 2012 08:27AM
sono nuovo del settore e ovviamente ho una panoramica ancora incompleta.
Sceglierei la mendelmax (specificata ad inizio post) per via delle dimensioni.
November 27, 2012 08:41AM
Con dimensioni a cosa ti riferisci? A quelle dell'area di stampa?
November 27, 2012 08:44AM
si si, dim di stampa
November 27, 2012 08:56AM
I kit che vendono in giro sono generalmente per aree 20x20x20. Se vuoi scalare devi pensarci tu...
November 27, 2012 11:07AM
sul sito dice:
The following parts are for a "standard" sized MendelMax with a print area of roughly 215x235x190mm. The design is very scalable, so see scaling if you would like to build a larger or smaller bot.
e credo come prima esperienza può andare...poi si vede.
quindi nn ho ancora capito se della mmax esiste un kit non assemblato ma completo di tutto oppure solo una lista di pezzi da prendere online.
