confronto prusa i3 prusa air 2
Posted by massimo
February 01, 2013 05:55AM
mi sembra che le dimensioni di stampa della prusa i3 siano maggiori rispetto a quelle della air2
questo in funzione della posizione dei motori asse z. voi che ne pensate?
poi mi sembra che le plastiche della i3 siano piu facili da trovare..
open | download - i3.JPG (83.8 KB)
open | download - Air2.jpg (101.4 KB)
Re: confronto prusa i3 prusa air 2
February 01, 2013 06:02AM
Si, la i3 è una variante molto valida.
Hai dei link per le plastiche e per il telaio (in vendita, oltre che i dxf e stl).
io ho visto questo:
[www.twelvepro.com]
per le plastiche non saprei, in più mi viene il dubbio se sia in grado di accettare estrusori standard...
February 01, 2013 06:07AM
c'è questo tipo sulla baia
February 01, 2013 06:11AM
e questo per le plastiche. sono un po cari entrambi
ho dei pezzi di cera d'api ho visto che sono abbastanza duri, ma lavorabili con un taglierino. voglio provare a rifare qualche parte in plastica.. mentre il telaio me lo faccio con dei fogli di legno che dovrei avere da qualche parte.. cosi risparmio
February 01, 2013 06:22AM
Dall'america scordatevi di riuscire a comprare a prezzi stracciati. Solo la dogana è una mazzata. Dalla germania invece si può fare convenientemente. Il legno lo puoi tagliare incollare e forare con facilità servono però gli attrezzi giusti. Per intenderci ci vorrebbe almeno una taglierina lineare e un trapano a colonna. Entrambe le trovi a prezzi abbordabili in qualsiasi negozio e ti rimangono per farci altri lavori.
February 01, 2013 06:53AM
> cosi risparmio
Pessima idea... c'è un motivo se i pezzi vengono tagliati al laser o con la cnc mentre le plastiche vengono “stampante”...
February 01, 2013 07:06AM
grazie ivan
February 07, 2013 11:50AM
i 3 tutta la vita!!!!
per semplicita' precisione ...e tanto altro!
[www.falla3d.com]
[3dita.blogspot.it]
February 07, 2013 11:53AM
grazie ifala
February 08, 2013 03:01PM
i3 ho fatto tagliare al laser questa variante in FE360 da 3 mm, portroppo non ancora inizio ad assemblarla!!
Dovrebbe essere ancora più stabile e vibrare di meno viste le ali laterali!e per mantenere i costi 3mm su questa versione dovrebbero essere più che sufficienti!! ho modificato solo gli incastri per adattare le parti con lo spessore ridotto..
http://www.thingiverse.com/thing:40465
Edited 1 time(s). Last edit at 02/08/2013 03:02PM by Marco Ritrivi.
February 08, 2013 05:31PM
molto bella marco, ma ha delle pieghe o le ali sono collegate con viti? quanto hai speso ? che sto cercando di farmi tagliare il frame da qualcuno per risparmiare..
February 09, 2013 04:54AM
No non ha pieghe le ali laterali sono pezzi piani, che si incastrano nella parte frontale con opportuni intagli,sono fissate a questa con delle viti (M3 o M4 ora non ricordo) e dietro con la barra filettata M8 del telaio della macchina...Ho speso meno di 30 euro..ma mi hanno fatto un prezzo di favore!!...Ovviamente essendo in FE360(lamiere di ferro comune) le parti necessitano di essere verniciate,Ma si spende un terzo rispetto ad alluminio o INOX...
February 09, 2013 07:09AM
ottimo,
February 20, 2013 11:19AM
Ciao,
io ho una prusa i2, e sto montando una Air v2 con telaio di plexiglass.
Inoltre nel fine settimana ho supportato il montaggio di una prusa i3.
Come semplicità di montaggio sicuramente la i3 è una spanna sopra.
Ma anche la Air v2 non scherza!
Relativamente all'area di stampa, son tutte e tre simili, ma la i3 riesce a lavorare in altezza per 5 cm (20 vs 15) in più rispetto alle concorrenti.
February 20, 2013 03:33PM
grazie pictux, ti sei affidato a dei manuali (che puoi linkare) per il montaggio?
February 20, 2013 08:25PM
Ciao,
per la Air2, relativamente al telaio, non servono guide: si incastrano tra loro dei pezzi e si usnao delle squadrette per fissare.
Poi fai affidamento alle guide della Mendel Prusa per montaggio di restanti parti (asse x e z).
Per la i3, a dire il vero l'abbiamo montata senza manuale, guidati passo passo.
Ma ti posso assicurare che una guida neppure servirebbe...
February 21, 2013 03:21PM
ah si? ok, grazie
