Meglio motori precisi o con tanta coppia?
Posted by Day_sleeper
February 25, 2013 09:43AM
Dubbino:
qualcuno ha indicazioni in merito all'effetto di avere stepper da 400passi/giro rispetto ai soliti 200?
Io dovrei scegliere tra 4200g/cm a 0.9° di risoluzione, o 4800g/cm a 1.8° di risoluzione.
Per l'asse Z suppongo non ci siano problemi di risoluzione, usando la moltiplicazione della barra filettata, ne di velocità.
Ma per l'asse X e Y è meglio avere potenza per accelerare più in fretta o precisione nel posizionamento (dato che userei pulegge T2.5 da 16 denti)?
confused smiley
Re: Meglio motori precisi o con tanta coppia?
February 26, 2013 10:43AM
Anche a me piacerebbe testare gli 0.9..
ma senti .. secondo me... modesto parere non da esperto...
la differenza di coppia non e' tantissima... io prenderei uno 0.9!
[www.falla3d.com]
[3dita.blogspot.it]
February 26, 2013 11:18AM
ecco, io invece ho appena preso 10 da 1.8....
ho pensato che, essendo 10, era il caso di pensare anche ad altri utilizzi cnc-isti e in genere la coppia non è mai abbastanza, in più sono comunemente usati nel 99% delle stampanti 3d, quindi nessun problema di risoluzione.
February 26, 2013 03:03PM
e hai fatto bene... già abbiamo valori di precisione "teorici" con gli 1.8.... l'elasticità delle cinghie, la precisione degli assi, la tolleranza dei cuscinetti e delle pulegge portano già abbastanza "lontano" dai valori calcolati matematicamente anche se si utilizzano componenti di qualità.....
Ovviamente più si aumenta la qualità delle componenti più "l'errore" si riduce... ed è lì che è meglio muoversi, con componenti di qualità assemblate col massimo della precisione possibile.....
tra una stampante con motori a 1.8 con componenti di qualità e la sorella con le stesse componenti coi 0.9, a pari parametri di stampa, la differenza "ad occhio" sarebbe indistinguibile.... forse con una lente..... mahhh...
February 26, 2013 06:18PM
ok.. quindi fino a che non c'e' una massima precisione di tutti gli altri componenti e' inutile passare allo 0.9
ottimo.. stavo per comprare senza un motivo apparente... e con un costo maggiore tra l'altro!
allora se posso ti pongo un altra domanda...
ma un NEMA 23 basta come coppia a una cnc per legno (tipo fresa - taglio ) .. oppure ci vuole qualcosa di piu grosso...?
February 26, 2013 06:22PM
un nema 23 è anche troppo!
beh, c'è nema 23 e nema 23.. ma ci vuole un buon 17 per battere un mediocre 23.
poi, certo, il "nema" è solo lo standard di ancoraggio, uno lo può fare lungo quanto gli pare con le conseguenti potenze maggiori...
Ragazzi non capisco l'uso delle cinghie t5 o t2,5, hanno gioco sulle pulegge.. 10 volte meglio le htd, prive di gioco.. illuminatemi, non ditemi che è una questione di costo pero! meglio 30 euro spesi in piu che vedere quei fantastici gradini sulle stampe..
