Re: trasformatore
March 29, 2013 06:10AM
mosfet "cazzuti"?
avete qualche foto su come avete impostato le uscite il trasformatore?
Re: trasformatore
March 29, 2013 03:27PM
il problema del piatto riscaladato è che ha una superficie molto ampia ed è impossibile isolarlo sulla faccia di stampa, quindi per forza di cose il calore viene dissipato velocemente e quindi necessita di molta piu potenza rispetto l'hot end. Di sicuro pero si puo isolare la parte inferiore del piatto, eliminando almeno il 40% della potenza dissipata, altro accorgimento puo essere quello di limitare il flusso d'aria delle ventole di raffrettamento stampa, l'aria per forza di cose finisce anche sul piatto di stampa portando via altro calore.
Avendo una fresatrice adatta anche alle PCB proverò anche un altro esperimento, quello di creare un piatto riscaldato a settori, convogliando quindi la corrente solo nella zona dove è presente il pezzo, è inutile riscaldare 20 x 20 cm se si sta stampando un oggetto magari 5x 5.
Re: trasformatore
March 29, 2013 05:54PM
bravo alex stavo pensando la stessa cosa..
Re: trasformatore
March 30, 2013 05:56AM
il bed mk2 è formato da 4 settori collegati in parallelo all alimentazione.. quindi interrompendo le guaste piste, per esempio con degli interruttori, si potrebbe gia ripartire in base alla grandezza dell oggetto
Re: trasformatore
March 30, 2013 06:20AM
Mosfet con una bassa resistenza di conduzione anche a 5V di gate
Dario Corsetti
R.eS.Co. research
www.resco-research.com
Re: trasformatore
March 30, 2013 07:31AM
si interessante...
visto che siamo in fase di studio perchè non facciamo un bel post sui sistemi di riscaldamento per l'abs o letti caldi che si voglia... magari documentiamo un po le evoluzioni... che dite?
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
Re: trasformatore
March 30, 2013 08:32AM
va bene, fai tu?
