Pololu con doppio trimmer?? confused smiley
April 09, 2013 04:05AM
Ciao forum,
sono alla fase di assemblaggio e di setup della stampantina ma non mi torna una cosa:
leggo sempre in giro della regolazione dei pololu, ruotando IL trimmer, ma io sulla scheda ne ho 2!
Qualcuno ha un'idea del perchè io ne abbia 2?
Re: Pololu con doppio trimmer?? confused smiley
April 22, 2013 11:16AM
up?? confused smiley
nessuno sa niente?
April 24, 2013 04:25PM
ciao ...
il primo trimmer server per regolare la tensione il secondo serve per eliminare le vibrazioni al motore.. il secondo giralo tutto antiorario e lascialo cosi
il primo lo devi settare secondo gli amper del tuo motore.. metti il puntatore nero del tester sul negativo della scheda e il positivo direttamente sopra al primo trimmer .. posizionalo a 2 (il tester) e vedi cosa ti da di voltaggio e portalo secondo la formula amper *8*0.1 il risultato e quello che devi mettere per i tuoi motori ..anche un cicinin più basso va bene ma non più alto
April 24, 2013 05:55PM
hot smiley
GRANDE!!!
una risposta.. smileys with beer
(solo una cosa: per "primo trimmer" tu indendi quello in "alto" con la usb a sx?)
April 24, 2013 07:05PM
dovrebbe essere questo
open | download - 2pot.jpg (40.9 KB)
April 25, 2013 11:52AM
