problema con funzione arco
Posted by diealfre64
April 20, 2013 06:26PM
Buonasera a tutti
Spero di trovare qualche anima pia che abbia affrontato la medesima situazione e possa darmi qualche suggerimento sul modo di utilizzare la funzione arco. Sto utilizzando il firmware Marlin che lo supporta, dove ho attivato in “Configuration_adv.h” queste funzioni:
#define MM_PER_ARC_SEGMENT 1
#define N_ARC_CORRECTION 25
Ho settato e salvato la funzione “gcode_arcs = 1” nel config.ini, caricato un file .stl e creato il relativo gcode, leggendo però le righe di programma non c’è traccia alcuna delle funzioni G2 o G3 preposte alla creazione di archi.
Ho letto anche alcune info dal sito Slic3r in merito, anche inserendo “--gcode-arcs” da riga di comando, ma nulla.
Mi è sfuggito qualcosa?
Ringrazio anticipatamente.
