reprap huxley
Posted by kiosciro
reprap huxley
April 21, 2013 09:45AM
ciao a tutti,
io avrei un problema,con una huxley(appena comprata)
in parole povere non mi funziona il piano riscaldante,l'eletronica è apposto se mando 5 volt nel mosfet il led si accende e inizia a scaldarsi(il piano riscaldato della huxley è controllato da un mosfet dove quando si attiva un pin gli manda 5volt)il problema è che il pin della scheda melzi non manda nulla...leggendo in giro nei forum dicono che potrebbe essere un errore del firmware e di corregerlo scrivendogli
define HEATER_BED_PIN 10
(questo è l'originale [github.com])
io ora non ci capisco molto,e sembra essere tutto a posto,qualcuno sa come aiutarmi?
grazie in anticipo.
Re: reprap huxley
April 22, 2013 04:36AM
Alla fine ce l'ho fatta,ho impostato;
#ifdef REPRAPPRO_HUXLEY
#define HEATER_BED_PIN 11 // bed (change to 10 for gate pin of MOSFET on heated bed)
#else
#define HEATER_BED_PIN 12
e messo il filo del controllo mosfet subito dopo di quello affianco delle istruzzioni(terzo pin da sinistra prima fila)e ora la bed mi funziona bene...
forse èra un problema di microsaldatura nell altro pin non saprei,quello che conta ora è che funziona smiling smiley
Re: reprap huxley
April 29, 2013 11:55AM
Ciao,
ma scusa, era una Huxley in kit di RepRapPro o te la sei assemblata comprando pezzo per pezzo da varie fonti ?
