Sprinte supporta fine corsa MAX
Posted by sylnet
May 06, 2013 04:58PM
Salve a tutti, sono nuovo nel forum e vorrei iniziare con il ringraziarvi per le molte informazioni reperite nei vari post!
In questi giorni ho terminato con il montaggio della mia Prusa i3, e al momento riesco a muovere i vari assi utilizzando "Pronterface"! Come Firmware sto utilizzando Sprinter, mentre per l'elettronica sto utilizzando un ardunio Mega con Ramps 1.4.
La mia domanda è la seguente: Sprinter è in grado di gestire i fine corsa MAX, nel senso posso utilizzare oltre ai fine corsa per l'homing anche quelli alle estremità?? (in poche parole vorrei mettere fine corsa per X+/X- ; Y+/Y- ; Z+/Z-)
Se la risposta è si come posso fare per far riconoscere questi fine corsa?
So che in realtà basta un fine corsa per asse dato che nel firmware posso imptare la corsa massima. Però vorrei implementare questi fine corsa perchè in parallelo sto realizzando una mia stampante 3D, e per non danneggiare i motori a causa di miei errori vorrei avere questa sicurezza! grinning smiley
Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione
Saluti
Sylnet
Edited 1 time(s). Last edit at 05/06/2013 05:04PM by sylnet.
Re: Sprinte supporta fine corsa MAX
May 08, 2013 07:11AM
ciao
provo a dare un suggerimento ( sono un principiante anche io !!! ).
Uso Sprinter anche io e nel file di configurazione c'è
const bool max_software_endstops = true; //If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
Se la imposti a false non tiene in considarazione i paramentri (XYZ)_MAX_LENGTH . Quindi se metti un end stop dovrebbe funzionare !!!
smiling smiley
May 08, 2013 06:23PM
Mh...sembra che tu abbia proprio ragione! Nei prossimi giorni provo con il tuo consiglio!
Ora sto sfruttando il firmware Marlin che non mi da nessun problema per il funzionamento con 2 fine corsa!!!
Ti ringrazio, non vedo l'ora di provarlo con Sprinter perchè mi ci trovo meglio come codice rispetto al Marlin!
Saluti Sylnet
