problema di stampa
Posted by homer07
problema di stampa
May 10, 2013 01:09AM
Buongiono a tutti
Ho appena finito una rep rap e ho un problemino da risolvere
ho letto nei post ma non ho trovato niente
quando stampo il materiale e' eccessivo e crea delle increspature sui pezzi come
posso ridurre la quntita' di materiale durante l'estrusione?
ringrazio anticipatamente tutti
Re: problema di stampa
May 10, 2013 01:18AM
Dovresti calare il flow rate, ovvero la velocità dell'estrusore. Che programma usi di slicing?
May 10, 2013 01:21AM
slic3r
May 10, 2013 03:45AM
ciao,
innanzitutto, hai tarato nel firmware anche l'estrusore?, ovvero hai verificato che faccia uscire i cm di filamento che gli vengono indicato da pronterface o simili?
se si, con slic3r 0.9.9 vai sulla scheda Filament Settings e diminuisci il parametro Extrusion multiplier
May 10, 2013 04:49AM
ok grazie ho fatto come hai detto ed e' migliorato
May 13, 2013 04:36AM
la stampa e' migliorata ho un altro problemino
i leier non sono costanti
spiego meglio ogni 6 leyer circa mi viene un layer piu gonfio
ed e' costante per tutto il tezzo sembra che faccia un leyer da 1mm invece che da 0.3
cosa puo' essere?
May 13, 2013 09:18AM
arriciao homer,
anch'io, a volte, ho lo stesso problema ogni 6 layer.
Guardacaso, con passo 1.25, se stampi con 0.2 di layer, è giusta la misura di un giro completo della barra filettata.
Non ho idea di come sistemare la cosa, ma prova a controllare anche tu le tue.
Enrico
May 13, 2013 09:39AM
Ciao Enrico
si ho una barra filettata da 8m ho controllato il firware e anche il listato gcode e non mi sembra che ci siano errori
la meccanica non ha giochi
pensavo fosse perche' non uso il piano riscaldato ma in effetti non penso che centri niente
chissa' se qualcuno ha avuto lo stesso problema e come l'ha risolto
May 13, 2013 10:03AM
prove effettuate con il comparatore millesimale
comandando manualmente il motore con spostamento da 0.1mm
verifico che per 5 spostamenti e' perfetto poi aumenta di 0,04 per 2 spostamenti
cosa potra' essere il firmware ?
o la meccanica?
io uso marlin ho provato a guardarci ma non capisco dove andare a verificare
