Buongiorno a tutti e grazie per ogni suggerimento,
Ho una reprap che sto ancora imparando ad usare,
da ieri mi è nato un problema che sta vanificando tutto (magari una fesseria).
Dopo aver disegnato un oggetto (io uso Autocad) ed averlo esportato in .stl, non ho mai avuto problemi a crearne un g-code e stamparlo (poi i problemi di stampa sono tutt'altra cosa).
da ieri, ogni volta che provo a fare lo slice (slice3r) dell'oggetto, mi vengono geometrie completamente sballate.
vi allego due immagini (stl e g-code) per farvi capire su un esempio molto semplice, un cilindro.
Ripeto che, al di fuori di poter correggere i g-code con software quali Netfab, il problema è che prima non mi è mai successo, ora invece crea errore su tutti i disegni che esporto da autocad (comprese geometrie molto semplici quale quella in allegato).
temo che si sia verificato qualche errore (in autocad oppure in slice3r).
Spero che qualcuno sappia darmi un suggerimento del perchè ciò accada.
(ripeto, mai successo prima con tutti i disegni, pur complicati che fossero)
grazie ancora,
Marco.
