Problema connessione RapidBot 3.0 - Marlin
Posted by Alby
May 29, 2013 01:18PM
Salve a tutti!
Faccio parte di un piccolo gruppo di ragazzi interessati al fantastico mondo delle stmapanti 3d!
Abbiamo deciso di acquistarne un esemplare a scopo di studio...ma si è verificato un problema che, speriamo, saremo in grado di risolvere con il vostro aiuto (anche perchè siamo nuovi nell'ambiente).
Il nostro modello è una RapidBot 3.0.
La sua scheda printboard monta Marlin come firmware se non sbaglio.
Il problema principale, dopo averla montata, è che non riusciamo a connetterla a Pronterface.
Nello specifico, una volta cliccato su "Connect" pronterface può fare due cose:
1 - Rimane Freezato con la scritta "Connect..." e interagire con il programma lo fa solo crashare
2 - Pronterface comincia a dare, senza fermarsi, il seguente errore:
Errortongue sticking out smileyrinter halted. kill() called !!
Error:Temperature heated bed
switched off. MAXTEMP triggered !!
Questo messaggio viene ripetuto all'infinito.
Le connessioni alla scheda madre dovrebbero essere giuste.
Abbiamo provato a chiedere aiuto ai fornitori e la risposta è stata la seguente:
Since you're getting "Min Temp Triggered" (nb: qui forse si è sbagliata, il nostro problema è di MAXTEMP triggered), it means that it is able to connect to Board.
So Kindly double check the thermistor connection of the hot end. or can you solder a new thermistor and try to connect.
Let me know does this solution help you or not?
If you need any other help feel welcome to contact.
Thanks
Abbiamo quindi provato a risaldare il termistore dell'estrusore, ma il problema è sempre li.
Apprezzeremo un aiuto da parte di qualche pioniere italiano nel 3D printing!
Un saluto
Edited 1 time(s). Last edit at 05/29/2013 01:20PM by Alby.
Re: Problema connessione RapidBot 3.0 - Marlin
May 29, 2013 05:10PM
L'errore parla di heated bed in ogni caso la procedura e' la stessa. Controllate il buono stato di funzionamento dei / del termistore con un tester ( dalla specifica della vostra stampante il modello dovrebbe essere G550 che dovrebbe avere una resistenza di 10kohm a 25°) e poi controllate bene le connessioni. A me capitava che uscise l'errore di min-temp triggered quando c'era una saldatura fatta male e tendeva a staccarsi.
May 30, 2013 08:05AM
MAXTEMP triggered, vuol dire che legge una temperatura superiore a quello impostato, premesso che il termistore funziona e che non tocca magari nel blocchetto d'alluminio con i cavetti, potrebbe essere collegato nel posto sbagliato come rilevano in questo post quà sotto con il vostro stesso errore,
printrbot
ciau
May 30, 2013 03:25PM
Tutto è collegato bene.
Proviamo a cambiare i termistori ed eventualmente se ci sono altri problemi chiederemo qui.
Nel frattempo, grazie mille!
June 07, 2013 09:40AM
Assicuratevi che i 12V dell'hot-end non si "propaghino" per qualche falso contatto sui fili delle delle "sonde" (ovvero i due termistori) che hanno MAX 5V e vanno all'ADC del processore. Pena il danneggiamento irreparabile dell'ADC e crash delle USB (e nessuna comunicazione). Capita di sovente che un terminale della resistenza tocchi il terminale del diodo (che hanno i buchi a pochi mm uno dall'altro), oppure che il terminale della resistenza tocchi il blocco di alluminio, ma poi anche il diodo in qualche modo, magari nel foro lo tocchi....
Ciao
Edited 1 time(s). Last edit at 06/07/2013 10:00AM by antimix.
June 08, 2013 08:08AM
Abbiamo sistemato quel problema!
In prartica era un errore di collegamento con l'HOTEND a cui nessuno di noi aveva fatto caso.
In pratica adesso la macchina funziona...MA oltre a sistemare questo collegamento siamo stati costretti a escludere l'HOTBED via Firmware.
Infatti ora il problema si limita al solo hotbed, con il solito errore di temperatura che blocca la macchina.
Il termistore lo abbiamo testato e funziona, inoltre per sicurezza lo abbiamo sostituito con uno nuovo.
Nulla.
Adesso vogliamo provare a stampare utilizzando la Lacca come suggerito qui sul forum, ma in ogni caso da cosa può dipendere questo problema?
