Partenza estrusore
Posted by INCO
Partenza estrusore
May 29, 2013 01:25PM
Ciao, come mai quando è tutto pronto per la stampa (finalmente), quindi temperatura perfetta homing degli assi.....appena inizia l'asse Z si alza di circa 4 cm e da quella quota "inizia" ad estrudere seguendo la forma dell'oggetto!!!
grazie
INCO
Re: Partenza estrusore
May 29, 2013 05:00PM
Che programma usi per generare il code e con che impostazione? Prova a postare il gcode che utilizzi per stampare
May 31, 2013 08:43AM
Scusate per la latitanza di qualche giorno ma ho molto lavoro da fare.... ecco il gcode, copio solo la prima e l'ultima parte dato che è veramente molto lungo.... è un grosso cubo per prova....
; generated by Slic3r 0.9.8 on 2013-05-31 at 14:33:33
; layer_height = 0.4
; perimeters = 3
; top_solid_layers = 3
; bottom_solid_layers = 3
; fill_density = 0.4
; perimeter_speed = 30
; infill_speed = 60
; travel_speed = 130
; scale = 1
; nozzle_diameter = 0.5
; filament_diameter = 3
; extrusion_multiplier = 1
; perimeters extrusion width = 0.53mm
; infill extrusion width = 0.53mm
; first layer extrusion width = 0.80mm
M107
M104 S200 ; set temperature
G28 ; home all axes
M109 S200 ; wait for temperature to be reached
G90 ; use absolute coordinates
G21 ; set units to millimeters
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 F1800.000 E-1.00000
G92 E0
G1 Z0.400 F7800.000
G1 X132.823 Y126.609
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X63.173 Y126.609 F540.000 E3.89936
G1 X62.363 Y126.559 E3.93314
G1 X61.823 Y126.469 E3.95593
G1 X61.043 Y126.259 E3.98956
G1 X60.533 Y126.069 E4.01221
G1 X60.283 Y125.959 E4.02358
G1 X59.803 Y125.699 E4.04630
G1 X59.343 Y125.409 E4.06894
G1 X58.913 Y125.089 E4.09125
G1 X66.970 Y118.615 E191.12033
G1 X64.428 Y116.073 E191.22635
G1 X64.429 Y116.810 E191.24809
G1 X66.233 Y118.615 E191.32337
G1 X65.496 Y118.615 E191.34510
G1 X64.428 Y117.547 E191.38964
G1 X64.429 Y118.284 E191.41138
G1 X64.759 Y118.615 E191.42518
G1 F1800.000 E190.42518
G92 E0
M104 S0 ; turn off temperature
G28 X0 ; home X axis
M84 ; disable motors
; filament used = 14288.1mm (101.0cm3)
June 03, 2013 05:46AM
Il problema lo abbiamo risolto caricando nuovamente il firmware merlin con l'impostazione asse z corretta da 1280 a 2560 e mettendo le misure del piano e delle altezze corrette. Ora unico problema è l'adesione al piano del materiale PLA.
