Scelta Stampante 3d
Posted by revox87
Scelta Stampante 3d
June 26, 2013 02:36PM
Lavoro in un ufficio di progettazione. Sviluppiamo prodotti per i clienti.
Sono stato incaricato dal capo di seguire la parte relativa all'esplorazione delle stampanti 3d e devo proporgli un qualcosa, e non voglio fare figure.
Ho questi vincoli:
Budget: max 3.000 Euro
Stampante a filo
Materiali: ABS, PLA
Ero orientato verso la replicator 2x, ma da cosa ho capito sembra facciano i furbi sul marketing, vendendo cose che non fa, tipo la stampa in PLA.
Ho visitato la WASP, sul momento tutto bello e son 2 settimane che aspetto una risposta ad un paio di quesiti fondamentali.
La cubify è gia' scartata perchè è troppo chiusa, a cominciare dall'imposizione delle cartuccie da 80euro l'una.
Ho letto bene della Prusa, ma sono in alto mare a notizie e info.
Cosa mi consigliate?
Sarei il responsabile e dovrei farla funzionare io. Ma non riusciro' a dedicargli 24h al giorno per farla funzionare. Il top sarebbe qualcosa di decente gia' in partenza, su cui posso lavorarci perfezionandomi e non fare figure di m**** che non funziona.
Re: Scelta Stampante 3d
June 26, 2013 04:17PM
Salve posso chiederti entro quanto tempo avresti bisogno di una stampante? Io ho da poco finito di sviluppare una macchina che vorrei iniziare a vendere (vedi il seguente post [forums.reprap.org]). Entro 2 mesi al massimo dovrebbe essere tutto ok! se ti interessa posso inviarti più informazioni, eventualmente potrei essere disponibile per una demo se avete l'azienda in zona lombardia.
Mentre per l'acquisto di una stampante sarebbe bene sapere le dimensioni degli oggetti che dovresti stampare, quanti oggetti prevedete di stampare!
Saluti Sylnet
June 26, 2013 04:28PM
Ciao, prendi in seria considerazione anche la Sharebot Pro.
June 26, 2013 05:37PM
Anche io ho la sharebot pro. Ottima macchina. Te la consiglio.
June 27, 2013 01:36AM
Prototipo in funzione da mesi.
Stampa Nylon senza problemi.
Preserie in completamento... produzione da agosto-settembre.
[3ntr-shop.it]
Salute
Davide Ardizzoia
no toys here...sorry
June 27, 2013 04:36AM
sylnet
mandami un po di documentazione e foto..
revox87@libero.it
Azienda in Friuli..
dimensioni di stampa diciamo almeno come quelle della replicator 2..
Ci serve esclusivamente per creare prototipi per testare agganci, ingombri e soluzioni studiate.
Edited 1 time(s). Last edit at 06/27/2013 06:29AM by revox87.
June 27, 2013 04:37AM
come sono a livelli di assistenza e supporto, quelli della share bot pro?
June 27, 2013 06:40AM
Ciao io ti consiglio questa stampante qua:
[www.kentstrapper.com]
La costruisco io per conto di Kentstrapper e sono di Pordenone, quindi posso farti vedere il prodotto prima dell'acquisto.
Area maggiorata
Doppio estrusore
Stampa in Pla e ABS (ABS con le dovute accortezze)
Pannello LCD e lettore sd per stampa autonoma
Garanzia ed assistenza Italiana.
Alcune cose che può stampare le trovi in questa gallery: [www.ivanbortolin.it]
Ecco cos'è in grado di stampare in grandi formati:
Edited 2 time(s). Last edit at 06/27/2013 06:43AM by Ivan Bortolin.
June 27, 2013 06:47AM
> Area maggiorata
> Doppio estrusore
> accortezze)
> formati:
> [dl.dropboxusercontent.com]
Con quale precisione ai stampato l'oggettino delle foto che hai messo qua? e che materiale?
Mi piace l'area maggiorata, se garantisce precisione su tutta quella superficie, sarei a cavallo.
Per quanto riguarda l'ABS, cosa mi dici? è accettabile la stampa? che tipi di accorgimenti son da fare? a livello di settaggi pre stampa spero..
June 27, 2013 06:54AM
La stampante ha una risoluzione in z garantita ai 100 micron (ovviamente dipende anche dalle geometrie dell'oggetto). Però ieri sera ho stampato a 50 micron e non ho riscontrato particolari difficoltà. In x e y la precisione è di 0,2 mm.
> cavallo.
Si, l'importante è in caso di stampe molto grandi, di tarare perfettamente il piatto, cosa abbastanza semplice grazie al sistema di regolazione implementato.
> spero..
L'ABS lo stampa tranquillamente, ma per oggetti con area molto grande tende a deformarsi, ma è un problema dell'abs. Mentre per oggetti molto alti, tendono a sfaldarsi i layer, ma li è sempre il materiale non adatto per questi oggetti particolari. Il PLA non ha nessuno di questi problemi.
Ivan
June 27, 2013 08:20AM
Perfetto grazie.
> delle
> di 0,2 mm.
> > cavallo.
> > spero..
> problemi.
> Ivan
June 27, 2013 10:11AM
Se ti può interessare io ho progettato e costruito una macchina con area di stampa 26x26 x28h con una demoltiplica dei movimenti con accoppiamento pignone-corona che porta ad un controllo "massimo" di 1,6 micron per ogni step motore.
June 27, 2013 02:57PM
ordinato la kents strapper mendelmax.
