Kapton su vetro da 2mm per PLA?
Posted by Amnesialocale
August 17, 2013 10:22AM
Salve a tutti,
ho preso il vetro per l hot bed, ma ho trovato solo vetro di quello da cornici da 2mm, e molti mi dicono non é tra i piu adatti....
stampero in PLA , ma ho paura che possa rompersi, per cui mi domandavo se mettere il kapton poitesse aiutarmi o no.
Qualche suggerimento?
vi ringrazio infinitamente
un saluto
Re: Kapton su vetro da 2mm per PLA?
August 17, 2013 11:21AM
Ciao, leggi qua:
[www.ivanbortolin.it]
Ivan Bortolin
www.ivanbortolin.it
Edited 1 time(s). Last edit at 08/17/2013 01:43PM by Ivan Bortolin.
August 17, 2013 11:48AM
1) Un piano di vetro da 2mm e' un pelino fragile, il Kapton e' abbastanza tenace, quindi le chances di fare il disastro (quando lo togli) sono abbastanza elevate
2) Se stampi PLA il rimedio sovrano e' la lacca per capelli.
3) omissis
4) Immaginaecrea crede fermamente nella lacca "Splen d'or" e devo assolutamente dargli ragione :-)
Ciao
Davide
no toys here...sorry
August 17, 2013 12:25PM
Eh eh eh... simpatico ragazzo.... grazie....
devo aggiungere una nota sulla splend'or.... mi ha dato i migliori risultati con abs e nylon "dopo" essere stata "ripassata" più volte, nel senso che il primo strato va benissimo per il pla ma non è un fenomeno con gli altri 2 materieli citati.... dopo alcune stampe ed alcune "spruzzatine aggiuntive" invece diventa "tenace" fino al punto da non staccare neanche i pezzi più grandi di 10 Cm. in abs.... il nylon qualche problemino in più... ma non troppo....
> Ciao
> Davide
Si 2 mm sono veramente pochini.... per il pla lascia stare il kapton ed il letto riscaldato.... non servono.
il kapton, come ha detto Davide, è arrabbiatuccio nell'attaccare poi non è che sia sto gran che per adesione al pla...
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
August 17, 2013 01:45PM
grazie!
provero lacca e scotch di carta.
che spessore dovrebbe avere il vetro. per non essere fragile?
August 17, 2013 01:47PM
Basta vetro da 4 mm temprato...
Ivan Bortolin
www.ivanbortolin.it
Edited 1 time(s). Last edit at 08/17/2013 01:47PM by Ivan Bortolin.
August 17, 2013 01:49PM
grazie!!!!
August 17, 2013 04:56PM
3mm bastano..... temprato?..... anche no... anzi... no
Edited 1 time(s). Last edit at 08/17/2013 04:57PM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
August 18, 2013 02:58AM
> anzi... no
Perché? Il vetro temprato è più resistente e sopporta meglio gli sbalzi di temperatura. Io l'ho utilizzato fino a che non son passato all'alluminio.
Ivan Bortolin
www.ivanbortolin.it
August 18, 2013 04:31AM
non ho mai avuto un vetro rotto per colpa della temperatura.... mai usato temprato...... anche con il piano riscaldato.....
il temprato costa un botto di più.....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
August 18, 2013 06:50AM
ikea 8 euro 4 vetri tagliati 20x20 con angoli stondati ... vicino al reparto giardinaggio, sono vetri da composizione.. li danno in pacchi da 4.
Buon divertimento..
(sempre usato quelli ..perfetti stampato con piatto a 130 gradi)
[www.falla3d.com]
[3dita.blogspot.it]
August 18, 2013 08:05AM
L'unica possibilita', se si vuole la certezza assoluta, e' il vetro borosilicato (aka pyrex).
MA se tra riscaldatore e vetro si interpone un "equalizzatore" quale puo' essere una lastra di alluminio, il vetro comune va assolutamente bene.
La mia esperienza personale me lo conferma: centinaia di ore a 60 o 110 C senza alcun problema (riscaldatore in silicone + lastra Al da 8mm + vetro comune da 3mm),
Gnap
Davide
August 18, 2013 12:28PM
immaginaecrea Wrote:
> per il pla
> non servono.
> adesione al pla...
E' vero, la PLA si stampa bene anche senza heated bed, ma per quanto riguarda Il Kapton va tenuto pulito con un detergente multiuso senza risciacquo, dopo il pezzo lo rimuovi a fatica (mai spaccato per toglierlo comunque).
Se si usa vetro ci andate direttamente senza coprire? Non è difficile da pulire dopo?!
August 18, 2013 12:33PM
da pulire .... la lacca?... quanto di più facile... basta mettere il vetro sotto l'acqua e questa si stacca da sola completamente facendo un bel "bavone di cammello".... non c'è bisogno ne di detergenti ne di acqua calda.... va bene la fredda...... più facile di così è impossibile... sia per metterla che per toglierla.....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
August 18, 2013 12:41PM
No in realtà pensavo a residui di plastica attaccatti, succede?
August 18, 2013 02:58PM
Può succedere, specialmente se stampi il brim.
Ivan Bortolin
Stampa 3D Friuli
