Collegamento resistenze all'estrusore
Posted by lorenzo.poderi
August 20, 2013 04:34AM
Ciao a tutti,
qualcuno mi sa suggerire come collegare le resistenze e il termistore fino alla RAMPS 1.4
(vedi foto)
Per le resistenze potrei sia metterle in serie che in parallelo giusto?
Il dubbio maggiore che ho è su come faccio a fare in modo che le parti argentate alla destra e alla sinistra delle resistenze e del termistore non tocchino l'ottone?
Questa è un'idea: taglio il filo argentato fino a una lunghezza di circa 1 cm. Saldo il tutto ad un filo da elettricista (rosso e nero) (terrà?).
Quindi faccio scendere i fili fino al RAMPS.
Ma come faccio a fissare le resistenze all'interno del rettangolo in ottone? le resistenze sono leggermente più piccole e ballano.
Devo usare del Kapton tape?
Help please!
open | download - WP_20130810_001.jpg (236.5 KB)
Re: Collegamento resistenze all'estrusore
August 20, 2013 06:06AM
Insieme alle resistenze ti avrebbero dovuto mandare anche dei tubicini in teflon per isolare i reofori, non puoi saldare niente sui reofori delle resistenze perchè poi quando si scalda ti scioglie lo stagno, le resistenze le puoi fissare con il silicone rosso che regge 300 gradi, nei reofori dove li pieghi puoi metterci del kapton, per collegare il reofori al filo che poi porta alla ramps, metti due faston d'ottone crimpati nei reofori e nel filo,
ciau
August 20, 2013 10:19AM
Per la verità ho solo dei cavetti colorati che erano in dotazione con il kit della RAMPS + Arduino ecc...
E credo che siano dei cavi normali.
Per tubicino di teflon intendi quella parte in plastica bianca a cui ho inserito la barra filettata in ottone (quello che io chiamavo PTFE).
L'unica idea che mi viene in mente e fare come nel file 'proposta.jpg' ovvero:
1. piegare verso l'alto i reofori
2. crimpare un faston al reoforo e quindi al cavo elettrico
3. avvolgere tutto quanto con il Kapton tape
Boh? Ma il PTFE se internamente sarà 200 gradi, fuori sarà freddo?
open | download - WP_20130820_003.jpg (305.4 KB)
open | download - WP_20130820_004.jpg (271.8 KB)
open | download - Proposta.jpg (72.3 KB)
