Rifinire abs
Posted by bakust
Rifinire abs
August 25, 2013 05:21AM
Per rifinire bene un pezzo in abs di medie dimensioni (tipo un dock per il cellulare, ingombro max 10x10x10cm) come potrei procedere?
Ho provato ad usare la tecnica dell'acetone su un pezzo più piccolo per provare, ma non riesco a "lisciare" i layer; almeno non con il sistema che uso io, ovvero ho messo un pò di acetone dentro ad un vasetto di vetro, ho sospeso il pezzo a circa 2cm dall'acetone e l'ho lasciato per qualche minuto, ma non è cambiato molto..
I layer sono a 0.3, se prima ci passo la carta vetrata cambia qualcosa?
Altri consigli?
Re: Rifinire abs
August 25, 2013 05:27AM
Io ad essere sincero l'unico modo per ottenere stampe definite e liscie è stampare a 0.1 mm. L'acetone l'ho provato anch'io, ma non mi ha dato particolari soddisfazioni. Le stampe risultavano troppo lucide.
Diego
Re: Rifinire abs
August 25, 2013 05:33AM
Il metodo dell'acetone funziona solo con i vapori, quindi devi scaldare la base del vasetto poi i vapori lisciano il pezzo, se guardi indietro nei post c'è qualcosa, intanto guarda questo video,
[www.youtube.com]
ciau
Re: Rifinire abs
August 25, 2013 06:39AM
Ah ecco, nella foga mi ero perso la parte di appoggiarlo nel piatto riscaldato hot smiley
