Extrusion width
Posted by bakust
Extrusion width
August 27, 2013 03:19PM
Qualcuno sa spiegarmi perchè dappertutto vedo consigliato di mettere l'extrusion width maggiore al layer height?
A me se lo metto uguale o superiore, la stampa esce molto meno precisa.. Ad esempio se metto layer height a 0.3 e extrusion width a 0.45 (per esempio) l'80% delle volte il pezzo mi esce con parti vuote, ovviamente queste parti si compensando quando il layer successivo si stampa con il zigzag al contrario, ma su ogni layer succede questa cosa..
Se invece con 0.3 metto extrusion width a 0.2 mi esce una stampa riempita molto bene e molto più compatta
Re: Extrusion width
August 27, 2013 03:51PM
guarda qui,
[forums.reprap.org]
in slic3r si vede molto bene come cambia il pezzo al variare dell'estrusion widt, per il riempimento invece devi alzare l'infill e se vuoi tutti i piani pieni devi mettere a 1 il solid infill every, in infill,
ciau
Re: Extrusion width
August 27, 2013 05:19PM
Sono già tutti pieni.. Le prime tre foto di quel post sono come succede a me, ma quel che chiedevo è come mai molti consigliano di andare da oltre il 100% di width se poi restano tutti quegli spazi vuoti
Re: Extrusion width
August 28, 2013 05:49AM
Sulle impostazioni si danno consigli, perchè alla fine credo che ognuno a seconda della propria stampante trova i settaggi giusti, le altre opinioni servono per trovare il giusto compromesso di stampa,
ciau
Re: Extrusion width
August 28, 2013 06:05AM
Se hai un layer height pari al foro del nuzzle, in condizioni di E stepping perfetto (quindi un po' teorica come condizione) otterresti del materiale depositato di sezione circolare. Insomma un bel salsicciotto cilindrico. Abbassando quindi il layer height, con valori inferiori al foro del nuzzle, cominci ad ottenere uno schiacciamento del materiale, e quindi un width superiore al layer height. C'è chiaramente un rapporto proporzionale tra i valori, che cambia alla luce di più variabili. Lo slicer fa da solo questi calcoli, in funzione al nuzzle impostato e al layer height e alla quantità di materiale che deve venire fuori.
Spero di non aver confuso ancora di più le idee. smiling smiley
Ciao!
Re: Extrusion width
August 31, 2013 05:35AM
L'extrusion width determina l'adesione tra i layer, se è bassa i layer sono poco coesi. Normalmente dovresti usare un valore <= 1.6 layer height. Poi se hai bisogno di maggiore risoluzione su xy e ti accontenti di meno adesione più abbassarlo (viceversa se ti serve un pezzo particolarmente forte)
Dario Corsetti
R.eS.Co. research
www.resco-research.com
