Problema temperatura
Posted by bakust
Re: Problema temperatura
September 06, 2013 10:07AM
Si lo puoi fare, il collegamento corretto è 5v->resistenza->condensatore->gnd, in parallelo al condensatore metti la ntc. Cmq sai cosa rischi se fai qualche corto, il fritto misto.
Riccardo
September 06, 2013 12:23PM
Niente da fare.. Continua a stare sui 277
September 06, 2013 12:24PM
C'è un modo per usare qualche altro pin per far leggere quella temperatura? Casomai la resistenza e il condensatore li metto esternamente alla scheda
September 06, 2013 01:19PM
Prendi uno dei pin connessi all'adc e poi lo imposti sul fw. Domani ci guardo e ti dico. se ti resta dura da fare la filatura te la posso fare io
Riccardo
September 06, 2013 01:26PM
Ok, adesso vedo se c'è qualche pin libero, perchè il firmware ha anche tutta la parte lcd già fatta e i pin sono giusti giusti
September 06, 2013 02:27PM
Ho notato una cosa, ho provato ad accendere il piatto riscaldato impostando 290 come temperatura così da farlo partire..
La temperatura segnata cambia, ma va al contrario!
Da 277 è scesa fino a 240, poi ho spento
September 06, 2013 02:41PM
Sembrerebbe anche che i gradi che conta al rovescio siano esatti, ho controllato col tester.. In pratica 277 è la temperatura ambiente, mentre quando arriva a 240 (ad esempio), il piatto è a circa 60°
277-240=37
La temperatura ambiente è 23 quindi 37+23=60
September 06, 2013 08:29PM
Scusa ma non é che sul fw hai impostato la ptc al posto della ntc?
Riccardo
September 07, 2013 01:09AM
Il firmware è sempre quello, prima andava senza problemi
September 07, 2013 08:51AM
Con i dati che mi hai dati, sembra che il pin del micro se ne sia andato...... ma ripeto con quello che mi hai dato, in quanto:
il c non è
la r non è
la ntc non è
il morsetto non è
quindi rimane il pin del micro....
Ho controllato lo schematico della board ed il datasheet del micro di pin liberi dell'adc ce ne sono una valagna.....
quindi sarebbe da:
- tagliare la pista
- scoprire il conformal
- filare un pin dell'adc
- cambiare il pin sul fw
Ad uno che non è ferrato in materia e non ha la strumentazione adatta sconsiglio di fare il lavoro!!!
Ciao
Riccardo
September 07, 2013 09:21AM
Per ora ho risolto caricando il firmware senza piatto riscaldato e mettendo un circuito a parte dove imposto io la temperatura..
Appena ho un pò di tempo guardo su quale pin posso metterlo e lo cambio
Ne ho già fatti di lavori di precisione, quello non è un problema grinning smiley
September 07, 2013 09:31AM
OK, allora che resta da dire..... BUON LAVORO!!!!
Ciao
Riccardo
September 07, 2013 09:33AM
Ah, grazie mille per l'aiuto grinning smiley
September 07, 2013 09:53AM
Ci mancherebbe, ho ricevuto molto aiuto dal forum, ed è giusto fare lo stesso.
Ciao
Riccardo
