Problemi end stop triggered
Posted by bgvsan
October 12, 2013 06:48PM
Sto affrontando l'ennesimo problema, ho una sanguinololu 1.3 con un atmega1284 firmware marlin.
provando a effettuare la procedura di homing e calibrazione mi sono accorto che gli switch di end-stop non vengono presi in considerazione.
Ho controllato:
gli switch funzionano tutti
i cavi sono collegati correttamente
con il tester sulla sanguino rilevo la chiusura dello switch.
ma questo รจ il risultato quando non sono triggerati e non cambia nemmeno se li triggero
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_min: TRIGGERED
y_min: TRIGGERED
z_min: TRIGGERED
ho provato con un altro micro per controllare se eventualmente le porte fossero saltate, ma ho lo stesso problema.
Idee?
Re: Problemi end stop triggered
October 16, 2013 04:54PM
Premetto che sono un neofita.
I miei si "resettano" se mando l'asse all' home con gli endstop staccati dalla scheda. Prima che l'asse interessato arriva a fine corsa, spaccando tutto, stacco l'alimentazione.
Prova, con me ha funzionato
October 17, 2013 01:04PM
ho risolto, in pratica nel pacchetto marlin sono sbagliati i fuses del bootloader del 1284 ho risolto istallando un bootloader diverso.
[github.com]
