Errore Stampa
October 16, 2013 08:04PM
Salve ragazzi,
sapreste spiegamelo?
Test stampa..
Stampa
Stampa
open | download - TEST.png (35.5 KB)
open | download - CAM00130.jpg (440.9 KB)
open | download - CAM00128.jpg (405.9 KB)
Re: Errore Stampa
October 17, 2013 01:18AM
Ciao
Hai minimamente configurato il firmware in base alle cinghie e pulegge che monti?
Enrico
Re: Errore Stampa
October 17, 2013 06:31AM
enricodare Wrote:
> Ciao
> Enrico
No sinceramente no.. dove li trovo queste configurazioni? sto usando MARLIN
Re: Errore Stampa
October 17, 2013 07:12AM
Per i quadrati hai l'asse zeta troppo alto, il filo non attacca bene e te lo porta via,
ciau
Re: Errore Stampa
October 17, 2013 07:18AM
Ho ricalibrati non so quante volte sia l'asse Z e il piatto... ma non cambia nulla
Re: Errore Stampa
October 17, 2013 07:21AM
Allora possono essere diverse cose, sbagliata temperatura per quel tipo di plastica, hotend che non estrude bene, passi sbagliati dell'estrusore, bisogna che dai un pò di informazioni,
ciau
Re: Errore Stampa
October 17, 2013 07:32AM
Non saprei da dove cominciare.. ditemi quali dati vi servono, foto , link ecc
Re: Errore Stampa
October 17, 2013 08:04AM
Mi sa che non hai tarato nemmeno lo z
Re: Errore Stampa
October 17, 2013 08:09AM
Parli dei pololu?
Re: Errore Stampa
October 17, 2013 08:26AM
[www.ivanbortolin.it]
come regola generale, ti conviene leggere i vecchi post, almeno di 3/4 mesi. ti fai un'idea di quello che si è detto e così imparerai un po' di nozioni base che ti serviranno per mettere a posto la stampante.
Enrico
Edited 1 time(s). Last edit at 10/17/2013 08:29AM by enricodare.
Re: Errore Stampa
October 17, 2013 10:07AM
Guide davvero funzionali.. ma ora non capisco come modificare i valori..
Su marlin ho questi dati
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,200.0*8/3,760*1.1} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 25} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,100,10000}// X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves.E default values are good for skeinforge 40+,for older versions raise them a lot.
Su sprinter
#define _AXIS_STEP_PER_UNIT {80, 80, 3200/1.25,700} // X, Y, Z, E steps per unit - Metric Prusa Mendel with Wade extruder:
#define _MAX_FEEDRATE {400, 400, 2, 45} // (mm/sec)
#define _MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND {5000,5000,50,5000} // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves or retracts
Il calcoratore mi da questi..
Steps per millimeter - belt driven systems
Result.......Resolution.......Teeth.......Step angle.......Stepping.......Belt
80.00........12.5micron.......20..............1.8°..................1/16th.........2mm
Steps per millimeter - leadscrew driven systems
Result.......Leadscrew pitch.......Step angle.......Stepping.......Gear ratio
2560.00.......1.25............................1.8°...............1/16th..............1 : 1
Optimal layer height for your Z axis
Layer height.....................Error over 10cm.......Number of steps.......Step length
0.19375......................................0mm.....................31............................0.00625mm
0.2..............................................0mm.....................32............................0.00625mm
0.20625000000000002..............0mm.....................33............................0.00625mm
Edited 1 time(s). Last edit at 10/17/2013 10:10AM by nofdik.
Re: Errore Stampa
October 17, 2013 10:14AM
ok,
per tua fortuna non devo cambiare nulla a parte il #define _AXIS_STEP_PER_UNIT {80, 80, 3200/1.25,700}
questo si riferisce alla calibrazione dell'estrusore.
Fatti un favore, leggi i vecchi post. sono cose già dette e spiegate. io per primo le ho imparate, per curiosità, leggendo
Enrico
Edited 1 time(s). Last edit at 10/17/2013 10:15AM by enricodare.
Re: Errore Stampa
October 17, 2013 10:20AM
enricodare Wrote:
> ok,
> 3200/1.25,700}
> dell'estrusore.
> Enrico
Scusa, ma pensi che mi diverta a postare domande "Banali" (ovviamente per chi ha gia sbattuto la testa)?? Ho speso dei soldi come tutti sulla stampante, se cerco un aiuto è perchè nel mio documentarmi non ho trovato niente di tutto questo... cmq grazie lo stesso per le dritte cercherò di documentarmi meglio..
Re: Errore Stampa
October 17, 2013 11:27AM
Scusa, ma pensi che ci si diverta a rispondere a domande "non banali" visto che :
non dici che stampante hai,
che elettronica hai,
che software host usi per stampare,
che plastica usi per stampare,
difficile tirare a indovinare, quindi se ti consigliano di guardare i vecchi post magari è perchè ti è utile farlo,
ciau
Re: Errore Stampa
October 17, 2013 03:20PM
E difficile trovare dei post che parlano dello stesso problema, anche lanciando una ricerca.. cmq per quanto riguarda i dati della stampante ho chiesto se servivano, ma mi è stato risposto di leggere post vecchi..
Non ho chiesto di tirare a caso, se servono informazioni foto o link dei materiali non ho problemi a postarli..
Re: Errore Stampa
October 17, 2013 06:01PM
Come direbbe il vecchio Costanzo...boni boni...:-)
a parte gli scherzi, io per configurare la mia ho usato questo video...un pò di inglese bisogna conoscerlo, ma è semplice, guardalo con attenzione :-)
[www.youtube.com]
Luke
