Megatronics 2.0 - Termocoppia su heated bed
October 17, 2013 08:50AM
Ciao a tutti, vi risulta possibile configurare repetier firmware affinché usi una termocoppia per l'heated bed?
Grazie mille.
Davide Ercolano
Re: Megatronics 2.0 - Termocoppia su heated bed
October 17, 2013 03:47PM
Certo che puoi.
Se leggi il config.h,
// Select type of your heated bed. It's the same as for EXT0_TEMPSENSOR_TYPE
// set to 0 if you don't have a heated bed
#define HEATED_BED_SENSOR_TYPE 1
/** Analog pin of analog sensor to read temperature of heated bed. */
#define HEATED_BED_SENSOR_PIN TEMP_1_PIN
Quindi: basta dire che tipo di sensore usi (solitamente 100 per termocoppia su megatronics) e su che PIN la colleghi... e sei a posto.
Ciao
Davide
no toys here...sorry
October 18, 2013 11:24AM
Ciao Davide, grazie, adesso funziona.
Ho letto un tuo threed con quelli di repetier e megatronics, e dici che per una giusta lettura della temperatura occorre un condensatore. Ti risulta che sulla megatronics 2.0 sia ancora necessario? Perché altrimenti quale altro motivo potrebbe esserci alla lettura di 75°C a piatto freddo? Chiarendo che non mi trovo né all'inferno né in un forno. grinning smiley
October 18, 2013 03:51PM
Il condensatore serviva sulla 1.0.
75°C: prova ad invertire la connessione
Ciass
Davide
October 19, 2013 04:56AM
> Ciass
> Davide
E' stato il primo tentativo che ho fatto (tecnicamente è inutile no? Mica la termocoppia ha un orientamento?) Comunque ancora non ho risolto, non so bene cosa controllare. Altre idee? Posso fare dei controlli con il multimetro?
October 19, 2013 05:15AM
Esistono diversi tipi di termocoppia...e adesso non sono in ufficio.
Non ricordo piu' se Megatronics vuole una J oppure una K.
Se la scheda si aspetta una K e tu gli connetti una J potresti avere qualche problema (nel senso di differenza di valori letti).
Comunque, si, le termocoppie dovrebbero avere una polarizzazione, dovuta al tipo di metallo che si aspetta sui rispettivi morsetti.
Ciao
Davide
October 19, 2013 06:05AM
> una K.
Modello K, e la mia è così.
Non immaginavo, sulla serigrafia non c'è riportato l'orientamento!
Comunque, quando una termocoppia è rotta (fisicamente rotta) come si comporta?
October 19, 2013 07:19AM
Aggiornamento: risolto! 2 erano i problemi
1- tempsensor_type l'avevo lasciato a 1 (ero convinto di averlo cambiato, ma vabbé) quello corretto è il 100 come dicevi (AD595, compatibile con l'AD597 montato sulla megatronics 2.0)
2- i pin, in pin.h sono invertiti: "termocoppia 0" dovrebbe corrispondere ad S1 della serigrafia e "termocoppia 1" ad S2, invece è il contrario.
P.S.: ho notato anche che è segnalato il negativo sulla serigrafia, che nel mio caso corrisponde al cavo di colore bianco della termocoppia. Nel caso di inversione, all'aumentare della temperatura la scheda rileva un incremento uguale e contrario (se la temperatura aumenta di 3°C, la scheda mostra una diminuzione di 3°C)
Grazie sempre winking smiley
