ciao prime prove con stampa 3d November 08, 2013 01:48PM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 08, 2013 02:13PM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 08, 2013 02:29PM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 08, 2013 06:43PM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 09, 2013 12:32PM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 09, 2013 12:34PM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 09, 2013 12:35PM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 10, 2013 12:44PM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 10, 2013 12:57PM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 10, 2013 01:00PM |
Ivan Bortolin
Ciao, per caso quando saltava la stampa era partita una lavatrice, forno o hai acceso e spento dei neon?
Cmq da quello che mi dici è il problema è abbastanza conosciuto ed è causato dal rumore elettrico presente sulle linee di casa (causato da apparecchi ad alta impedenza) che fa saltare la comunicazione pc-stampante.
La soluzione definitiva è la stampa da SD o altrimenti un bel gruppo di continuità con filtro che alimenti pc e stampante.
Ivan Bortolin
Stampa 3D e prototipazione rapida Friuli, Italia
P.S: sei sicuro che il filo sia da 5 mm? Controlla col calibro...
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 10, 2013 01:04PM |
lampoverde
Ivan Bortolin
Ivan Bortolin
si mio fratello accese il neon della cantina affianco al laboratorio la prima volta
la seconda volta attacco un saldatore a stagno alla linea dove ho la stampante...
se la metto a casa dici che va meglio ?
il display della sd lo ho montato ma e in inglese e non so come usarlo..
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 10, 2013 01:08PM |
lampoverde
lampoverde
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 10, 2013 01:15PM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 10, 2013 02:03PM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 10, 2013 02:28PM |
lampoverde
perche ho messo la sd da 8gb che ho ... sono andato sulla voce print to sd
ho cercato il gcode e cliccato ...bene non va nulla ... sono andato a far scaldare l estrusore manualmente "girando nel menu"
arriva a temperatura 200° ma ancora nulla ... percaso devo scollegarla dal pc ?
lampoverde
visto che i tecnici di dove lho presa sono desaparesidos e non mi aiutano potresti darmi tu qualche dritta ... grazie anticipato ...
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 10, 2013 02:56PM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 10, 2013 05:07PM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 10, 2013 05:16PM |
Ivan Bortolin
lampoverde
No, anche se collegata al pc non dovrebbe aver fastidi a stampare. Ad esempio io ho anche repetierhost collegato alla stampante, poi lancio da sd e do disconnetti e la macchina continua a funzionare senza fastidi. Hai controllato che il gcode fosse valido? Magari prima prova a vedere se stampi dal pc e poi lo salvi nella sd. Cmq questo problema era capitato anche a me tempo fa; il file viene trovato, ma la stampa non partiva: era una saldatura sulla scheda fatta male.
lampoverde
Qui mi metti un po' in difficoltà; perché fornirei assistenza tecnica per conto di un azienda concorrente. Qualche consiglio ovviamente posso fornirlo, ma per risolvere determinati problemi tecnici reputo che Futura dovrebbe fornire un'assistenza adeguata.
Ivan Bortolin
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 11, 2013 12:35AM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 11, 2013 01:02AM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 11, 2013 01:24AM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 11, 2013 03:55AM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 11, 2013 11:37AM |
Ivan Bortolin
Penso che una ciabatta con filtro sia sufficiente, ma non posso garantire.
Per il firmware non puoi collegarti alla scheda e leggerlo, ma puoi solo ricaricarlo. Quindi devi capire che scheda hai, passi dei motori etc etc.
Sul mio blog c'è la guida su come tarare scheda e motori.
Ivan Bortolin
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 11, 2013 11:46AM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 11, 2013 03:18PM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 11, 2013 04:03PM |
lampoverde
ciao ti mando i dati della scatola per il display che devo fare ... ecco cosa ha generato lo slicer cosi vediamo ...
layer_height = 0.4
lampoverde
; perimeters = 3
; top_solid_layers = 3
; bottom_solid_layers = 3
; fill_density = 0.4
; perimeter_speed = 30
; infill_speed = 60
lampoverde
; travel_speed = 130
lampoverde
; nozzle_diameter = 0.5
; filament_diameter = 3
; extrusion_multiplier = 1
; perimeters extrusion width = 0.53mm
; infill extrusion width = 0.53mm
; solid infill extrusion width = 0.53mm
; top infill extrusion width = 0.53mm
; support material extrusion width = 0.53mm
; first layer extrusion width = 1.00mm
G21 ; set units to millimeters
M107
M104 S200 ; set temperature
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
M109 S200 ; wait for temperature to be reached
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 F1800.000 E-1.00000
G92 E0
lampoverde
poi si l idea e di costruirne un altra stampante ma ...se gia fatta meglio ;-)
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 11, 2013 05:58PM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 12, 2013 01:54AM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 12, 2013 11:58AM |
