Re: ciao prime prove con stampa 3d November 12, 2013 01:23PM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 12, 2013 01:56PM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 12, 2013 02:37PM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 14, 2013 12:39PM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 14, 2013 12:40PM |
immaginaecrea
io solitamente il pla lo "saldo" tranquillamente layer su layer già a 190° senza delaminazioni... anzi... è già una temperatura alta per il pla che "normalmente lo stampo da 175° a 190° a seconda del livello di dettaglio che richiede la mesh...
gli "sfilacciamenti" dipendono da 3 fattori, il foro dell'ugello, la temperatura di utilizzo (e 200° per il pla non sono pochi) e la ritrazione, che va calibrata opportunamente in base all'hotend in possesso e sempre alla mesh da stampare.... e del materiale che si utilizza naturalmente....
più piccolo è l'ugello meno sfilaccia, più è bassa la temperatura meno sfilaccia, più la ritrazione è "efficiente" meno sfilaccia.
dimenticavo la ventilazione che, se efficiente, riduce ulteriormente gli sfilacciamenti e il piano riscaldato non serve col pla se si ha un piano ben calibrato ed usando vetro e lacca anche con pezzi di dimensioni "totali".... può solo peggiorare lo sfilacciamento dell'hotend...
Molto strana la delaminazione degli stampati a 200°.... ma che razza di materiale è..... sei sicuro che sia pla?
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 14, 2013 12:42PM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 14, 2013 12:50PM |
Ok domani vi invio un po di foto ...Quote
immaginaecrea
bisogna che tu "prima" metta una foto... "poi" noi vediamo qual'è il problema..... dalla descrizione non si può giudicare .... fai sempre una foto e pubblicala quando devi descrivere un problema di stampa.... è molto più facile capirne l'origine...
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 15, 2013 07:23AM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 15, 2013 07:51AM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 16, 2013 06:13AM |
immaginaecrea
ho notato che hai il "filament diameter" a 3 mm.
hai misurato il filo con il calibro?
sei sicuro che sia "di media" 3mm.?
probabilmente no, nel senso che solitamente il filo 3 mm è un poco più "scarso" del valore nominale.
per calibrare bene l'estrusione è saggio misurare il filo in diversi punti e fare il valore medio.... ed inserire quello... corretto quello poi giochiamo con "l'extrusion multiplier"....
le temperature sono troppo alte e la ritrazione non è corretta... o perlomeno con temperature così alte va aumentata in velocità e quantità... che valori hai di ritrazione?
prova comunque, una volta fatti i correttivi, ad abbassare un po la temperatura.... comincia con 195°...
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 16, 2013 09:38AM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 18, 2013 11:24AM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 18, 2013 12:57PM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 18, 2013 01:09PM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 18, 2013 02:00PM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d November 18, 2013 02:16PM |
Si vero ...ma ce moooolto ancora da fare mi sa ...cmq domani arriva l abs e inizio a fare prove anche con quelloQuote
immaginaecrea
a parte il fatto che se avesti qualcos'altro per fotografare ti faresti un favore da solo......
............. siamo un bel po migliorati..... fai il confronto con prima.
Re: ciao prime prove con stampa 3d December 03, 2013 09:41AM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d December 04, 2013 01:22PM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d December 04, 2013 02:06PM |
Re: ciao prime prove con stampa 3d December 04, 2013 02:40PM |
MagicAlien
Ciao Lampoverde,
se hai problemi a stampare con la PLA ti conviene acquisire esperienza prima di lavorare con l'ABS, che sinceramente è una della plastiche più ostiche con cui ho lavorato.
I consigli che ti stava dando Davide IEC sono giustissimi e dovresti seguirli prima di sperimentare altro. Un buon inizio l'hai già ottenuto usando un valore medio misurato del filamento, ma c'è tanto altro ancora, per esempio capire il migliore "layer height" per la tua combinazione ugello/asseZ, oppure la velocità massima che ti garantisce il miglior risultato ecc.
In bocca al lupo, e buona stampa
