COLLEGAMENTO MAX6675
Posted by gimax
November 29, 2013 03:08AM
BUONGIORNO
Qualcuno sa dirmi dove collegare la scheda max6675 su una ramps 1.4 , non riesco a trovarlo da nessuna parte e la termocoppia e quindi l'estrusore non funzionano .
AIUTOOOOOOO!!!!!!
GRAZIE
Re: COLLEGAMENTO MAX6675
November 29, 2013 03:24AM
pin.h
// SPI for Max6675 Thermocouple
#ifndef SDSUPPORT
// these pins are defined in the SD library if building with SD support
#define MAX_SCK_PIN 52
#define MAX_MISO_PIN 50
#define MAX_MOSI_PIN 51
#define MAX6675_SS 53
#else
#define MAX6675_SS 49
#endif
e
//=============================Thermal Settings ============================
//--NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
//// Temperature sensor settings:
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
Enrico
Edited 1 time(s). Last edit at 11/29/2013 03:25AM by enricodare.
November 29, 2013 03:30AM
GRAZIE
TI FARO' SAPERE !!!! SE FUNZIONA
November 29, 2013 03:48AM
ok ho capito però !!!!
Sulla mia max6675 ho i pin :
DO
CS
CLK
non capisco a quali dei pin che mi hai detto tu corrispondono
Grazie
November 29, 2013 04:02AM
Ciao,
non per sorprenderti, ma non ne ho la più pallida idea.
Per darti il suggerimento ho semplicemente digitato "MAX6675 ramps 1.4" su google e ho trovato come fare.
Magari tu hai conoscenze elettroniche che io non ho quindi prova
[www.google.it]
[www.google.it]
Enrico
