Backup configurazione repetier
Posted by malpo
December 10, 2013 04:20AM
Buongiorno a tutti stavo cercando di fare un back up dei file di configurazione del programma ma ho problemi a reimportarlo su un altro PC sapete se ce una soluzione fisica?
Grazie
Re: Backup configurazione repetier
December 10, 2013 05:57AM
Da una scheda arduino o derivata non puoi scaricare il codice che é stato caricato (per intenderci il file configuration.h che ti serve).
Purtroppo o hai il file originale caricato oppure devi ripersonalizzartelo per la tua stampante.
--- Prusa i3 Single Frame - Megatronics V2.0 - FW Repetier - E3D v6 Bowden ---
December 10, 2013 10:28AM
Scusate ho completamente sbagliato intendevo le configurazioni di slice3d in repetier-host...scusate ancora...
December 10, 2013 11:38AM
Ma che problema hai esattamente? in Slic3r c'è il comando "export Config" e "load config" che non ho mai usato, ma credo facciano proprio quello; poi te le ritrovi in Repetier.
December 10, 2013 02:29PM
Come da documentazione sul sito di repetier, devi lanciare Regedit, fare una copia dei registri del programma in questione.
Non e' proprio il massimo dell'user-friendly. Inoltre se non sei capace, rischi di fare tabula rasa del tuo PC. :-)
Copio e incollo da [www.repetier.com]
IHost settings
The host settings are stored in the windows registry or for linux users, in the $HOME/.mono directory. In Windows press Win+R and enter regedit as command. You see the registry tree to the left and to the right the values for the selected key folder. The host stores all it’s data in HKEY_CURRENT_USER/Software/Repetier and it’s subfolders. If you have a good working configuration, you can export that tree in the editor. You can also delete the Repetier key folder and the host will create a fresh one on the next startup. If you have a custom host version, the path is named according to the printer vendor and you should reinstall the host after deleting the key.
In breve:
1) tasto win+r : scrivi Regedit
2) naviga fino a HKEY_CURRENT_USER/Software/Repetier
3) Mouse destro su Repetier, clicca ESPORTA
4) Il file creato, copiato sul pc di destinazione, ricrea i settagi di regedit.
Salute
Davide
3ntr
no toys here...sorry
December 10, 2013 03:46PM
3ntrlab
Salute
Davide
3ntr
Ecco appunto...come dicevo io eye rolling smiley
December 11, 2013 03:54AM
Nicola P
[Ecco appunto...come dicevo io eye rolling smiley
E hai ragione da vendere. Avevo capito male (nel senso che si voleva copiare una installazione repetier).
Davide
December 11, 2013 07:02AM
Nicola P
purtroppo non va e va solo per una impostazione al volta....ma non le copia...possibile che le debba copiare a mano e riscrivere...ma dai nel 2014....
December 11, 2013 08:26AM
Mi spiace ma allora non saprei. Se non trovi nessuno prova a scrivere a Ranellucci, ti risponde di sicuro.
