Info Prusa I3 reprapworld
Posted by Igloo_it
Re: Info Prusa I3 reprapworld
December 30, 2013 01:19PM
Si su questo hai perfettamente ragione. Se hai acquistato il kit completo deve assolutamente funzionare subito.
December 31, 2013 01:29AM
Buongiorno,
Ieri sera ho fatto la prova dei trim e tutto funziona. Posso confermare che semplicemente girando di 45 gradi in senso antiorario
i trimmer di tutti gli stepper sono riuscito a stampare un intero cubo di 40x40mm.
Inoltre i motori hanno smesso di fischiare e di mettersi in pausa durante la stampa.
Domani se riesco effettuo altri test e vi faccio sapere.
December 31, 2013 04:53AM
Sin contento x te Stefano oggi magari provo a metterci una ventola sulla scheda x vedere se migliora la situazione. Ma i voltaggi non li hai controllati?
December 31, 2013 05:00AM
Buongiorno a tutti,
anche io ho preso una Prusa i3 da reprapworld con Megatronics 2.0, funziona tutto, però quando stampo con Printrun la stampante a volte rimane ferma in un punto e continua ad estrudere ABS creando così delle "pozze" di plastica. Capita anche che la stampante riparte dopo il primo layer a ristampare in un altra posizione.
Oltretutto quando alzo l'asse Z di 10mm in realtà esegue meno corsa!
Ho inserito il firmware Marlin di reprapworld con il loro software arduino modificato per le loro schede http://reprapworld.com/?software
Come posso fare per risolvere?
Grazie!!
E buon 2014!!!
open | download - DSC_0072.JPG (154.1 KB)
December 31, 2013 05:50AM
Buongiorno Bonus
Forse sono il meno indicato x darti dei suggerimenti, in tutti i casi il fatto che tu abbia scaricato il firmware dal loro sito non significa che stai apposto devi quasi sicuramente modificare i parametri dei passi x mm x questo non ti trovi con la z nei spostamenti se vedi in questo post all'inizio ci sono dei link x calcolare i valori da inserire nel firmare. Per quanto riguarda ilproblema che si blocca potrebbe essere che come detto in precedenza i valori di v ref siano troppo alti e quindi si surriscalda il controllo . Ti consiglio di leggere questa pagina e la precedente così da fare qualche prova.
Buon anno anche a te.
December 31, 2013 06:14AM
io ho la stessa stampante: dopo aver scaricato il firmware ho dovuto correggere i parametri degli step x mm perchè i conti non mi tornavano.
Con queste impostazioni mi trovo abbastanza bene.
//// MOVEMENT SETTINGS
#define NUM_AXIS 4 // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 2*60, 0}  // set the homing speeds (mm/min)
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,4000,600}  //   default steps per unit for ultimaker
//#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {78.7402*2,78.7402*2,200*8/3*2,760*1.1*2}  // default steps per unit for ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {500, 500, 5, 25}    // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {9000,9000,100,10000}    // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION          3000    // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000   // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for r retracts
--- Prusa i3 Single Frame - Megatronics V2.0 - FW Repetier - E3D v6 Bowden ---
December 31, 2013 06:30AM
Ieri sera ero tardi o non ho verificato i voltaggi, ho effettuato solo questa prova diciamo empirica e sono rimasto soddisfatto
di come è andata.
Comunque voglio vedere con calma i valori che mi restituiscono gli stepper e poi li posto.
December 31, 2013 07:40AM
Buongiorno Stefano io invece stamane ho messo una ventolina sulla scheda e il problema Delli sfasamento si è risolto. Quindi in definitiva x la minitronics è obbligatorio regolare sia la tensione che raffreddarla. Cmq voi per non far staccare il pezzo dal piano che tecnica usate x il pla abs e nylon? Inoltre quel foglio di carta che esce insieme al piano a che serve e dove va messo? Grazie.
December 31, 2013 09:53AM
Lacca spray e l'adesione è garantita. Su pla piatto freddo, su ABS caldo winking smiley
December 31, 2013 04:40PM
Sono contento che con questo post abbiamo risolto il problema della minitronics.
Auguri di buon anno a tutti.
January 01, 2014 05:59AM
La lacca spray è meglio del kapton?
Tra un po Pelice provo la modifica del firmware che hai postato.
(non ho ancora studiato i parametri di configurazione degli stepper)
Grazie
January 01, 2014 06:08AM
secondo me (dalla mia misera esperienza), assolutamente si!
poi finito il lavoro, io pulisco il piano con acetone, pennello e un panno.
January 01, 2014 07:30AM
Forte, proverò anche io, anche perchè mettere giù il kapton sul vetro preciso impazzisco!
Ho provato la versione del tuo firmware e quando muovo gli assi lo spostamento è dimezzato.
Proverò a modificarlo.
Grazie per i consigli!
January 01, 2014 08:20AM
Guarda questo prodotto:
http://reprapworld.com/?products_details&products_id=484&cPath=1618
Cosa dici? Sembra più specifico per le stampanti 3D.
January 01, 2014 08:30AM
mi sembra sempre lacca.. spendendo 2 euro per una lacca comune il risultato è già ottimo.
Se fai una comparazione tra lacca normale e quella li, sarebbe molto interessante!
Per gli assi io ho dovuti modificare molto rispetto a quello che si scarica.. In caso basta modificare i vali. se sono dimezzati, raddoppiali! winking smiley
January 01, 2014 11:36AM
Per la lacca scegliete la pluridecorata "Splendor", quella che non contiene nulla che fa bene ai capelli ;-)
Funziona sia su kapton che vetro
Per chi non la conosce, ecco una tecnica per mettere il kapton con il sapone
[www.youtube.com]
[www.youtube.com]
unico ingrediente, un po di pazienza :-)
Ciao,
Stefano
Edited 1 time(s). Last edit at 01/01/2014 11:39AM by Stefano.Gottardi.
January 02, 2014 12:12PM
Ho modificato il mio firmware:
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80*2,80*2,4000*2,600} // X, Y, Z, E default steps per unit for The Future Is 3D, Inc. For no direct drive use value like (x,x,x,750)
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 45} // (mm/sec)
Ho messo 4000*2 così quando l'asse z lo alzo di 10mm corrisponde misurandolo.
Poi quando parte la stampa l'asse z va a cannone e addirittura si svitano le barre filettate dalla sede del motorino. Per diminuire l'accelerazione devo abbassare i valori di questi 3?
ora devo calibrare anche l'estrusore, quando con Repetier-Host do il comando estrudi di 10mm....si intende che il filamento entra di 1cm oppure è la lunghezza del filamento estruso?
(Feedrate sarebbe?)
January 02, 2014 12:19PM
Si riferisce al filo in entrata. Il Feedrate è un controllo istantaneo sulla quantità di filamento estruso, e sovrascrive i parametri di slic3r durante la stampa.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/02/2014 12:24PM by Nicola P.
January 02, 2014 12:50PM
1 cm di filamento non me lo fa...si inchioda a metà, gratta, cosa può essere?
January 02, 2014 04:12PM
Che significa che gratta? Che il motore non c'è la fa o il motore gira ma il filo non si muove?
Se il motore tende a bloccarsi aumenta un po' il trim sulla scheda se invece sgrana sul filo vedi bene la temp e se è ok allora stringi un poco le vitine che servono x pressare il filo.
Comunque è necessario l'allineamento del piatto in automatico se no l'inizio stampata è sempre critico, qualche suggerimento? Grazie.
January 03, 2014 06:04PM
Gratta nel senso pare che il motorino faccia fatica a estrudere Abs e si inchioda come se fosse bloccato.... Ma capita a volte per il resto gira bene. Non è che il motore dell'estrusore gira più velocemente dell'uscita del filamento? Questo quando estruso 10mm oppure dopo il secondo layers di stampa circa.... Poi quando lo fermo lascia la "pozza".
Cos'e il trim? Come faccio ad alzarlo? E sopratutto cosa regola?
Come dissipatore per la megatronics uso una doppia ventola della corsair per le ram, funziona benissimo!
L'allineamento del piatto automatico lo eseguo sempre, ma le velocità come avevo scritto nel post precedente, sono corretti i 3 parametri da ridurre?
Grazie!!
January 04, 2014 06:51AM
Sulla scheda vicino a ogni controllo motore c'è un piccolo trim che regola la tensione di uscita, ora due sono le cose o il voltaggio e' troppo basso o hai inserito un valore troppo alto e quindi si intasa l'estrusore così mi sembra di capire. A me x esempio capitava xke il voltaggio era troppo basso.
January 04, 2014 06:54AM
Su questa linea modifichi tutti i parametri degli step x mm
Se sono corretti o no nn so dirlo xke dipende dalla tua meccanica.
January 04, 2014 08:25AM
Come posso fare per modificare il voltaggio e quali valori devo puntare? Martedì proverò a misurarli
Grazie!
January 04, 2014 07:18PM
Qua trovi la guida di come misurare la tensione [reprap.org] x il voltaggio io mi sono tenuto su 1,2 volta sulla z e 1,4 x l'estrusore sotto questa tensione a me non ce la fanno a girare per la x e y sto sui 0,9 volts.
January 04, 2014 07:42PM
Qui:
http://www.ivanbortolin.it/?p=883
la mia guida.
Ivan Bortolin
Stampa 3D e prototipazione rapida Friuli, Italia
MendelMax, Ramps 1.4, Marlin V1
January 10, 2014 04:47AM
Grazie ragazzi, ho letto le guide e ho provato a tarare i v dei pololu.
Sono arrivato ad utilizzare:
X e Y = 1V
Z = 1,2V
Estrusore = 1,4V
l'estrusore sembra lento e ogni tanto come avevo scritto nei post precedenti si inchioda, nel senso che mi sembra abbia poca forza per tirare il filo.
Dopo 5mm inizia ad inchiodarsi, cliccando su Stop motori e poi ripartendo con l'estrusione riestrude 5mm e poi si riblocca fino a che non ristoppo i motori.
Ipotizzo sia un problema legato al voltaggio, oggi proverò ad aumentare.
Cmq ero partito con 1,65V sull'estrusore e dopo 2 layer di stampa dava questo problema, ho controllato gli ingranaggi e la sede del filo ed è tt ok. Questo secondo voi significa che devo provare ad aumentare ancora il voltaggio > 1,65?
Questo è il mio stepper drive DRV8825, Max current = 2,5A | Motori Nema 17 e Small Nema 17 per l'estrusore
CurrentMax = Vref x2
se è a 1,65V (era di default quando l'ho acquistato) = 3,3A | anche se è fuori parametro >2,5A funziona cmq, si danneggia?
Dati questi calcoli al max lo devo inserire a 1,25V?
Scusate il casino, stavo ragionando direttamente nel post. Avete qualche consiglio da darmi?
Grazie!
January 10, 2014 07:28AM
Si, abbassali!
Se le guide Pololu, di Ivan, e RepRap non ti sono chiare usa un metodo empirico: parti basso e alzi la vref vino a quando i motori si muovono correttamente (usa un cacciavite ceramico)...nell'ipotesi che la meccanica sia correttamente tarata ovviamente!
January 10, 2014 10:52AM
Cacciavite ceramico? costa un ********, 50€ online. Uno di metallo NON calamitato?
January 10, 2014 11:03AM
Ma come fa a costare 50€...io me lo sono ritrovato nel kit! guardati in giro, vedrai che lo trovi a pochi euro.
