help per lcd December 11, 2013 05:23AM |
) problemi.|
Re: help per lcd December 12, 2013 07:27AM |
giggi
Salve a tutti, è la mia prima richiesta di aiuto al gruppo anche se già in pm due di voi mi hanno aiutato. Sto ultimando una prusa i2 con megatronics v2, firmware marlin, display lcd e keypad.
Il display è un displaytech 204B e il keypad è questo qui. Collegando tutto nel modo corretto, l'unico risultato che ottengo all'accenzione della scheda è un iniziale lampeggio della prima e terza riga del display con dei quadratini che poi lasciano il posto ad lampeggio della retroilluminazione del display senza nessuna scritta e i led della megatronics di rx e tx che lampeggiano .
Ho provato a googlare un pò ma senza risultato.
Questa la parte del Configuration.h che riguarda l'Lcd:
//LCD and SD support
//#define ULTRA_LCD //general lcd support, also 16x2
//#define DOGLCD // Support for SPI LCD 128x64 (Controller ST7565R graphic Display Family)
//#define SDSUPPORT // Enable SD Card Support in Hardware Console
#define ULTIMAKERCONTROLLER //as available from the ultimaker online store.
//#define ULTIPANEL //the ultipanel as on thingiverse
// The RepRapDiscount Smart Controller (white PC
// [reprap.org]
//#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
// The GADGETS3D G3D LCD/SD Controller (blue PC
// [reprap.org]
//#define G3D_PANEL
//automatic expansion
#if defined(ULTIMAKERCONTROLLER) || defined(REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER) || defined(G3D_PANEL)
#define ULTIPANEL
#define NEWPANEL
#endif
// Preheat Constants
#define PLA_PREHEAT_HOTEND_TEMP 180
#define PLA_PREHEAT_HPB_TEMP 70
#define PLA_PREHEAT_FAN_SPEED 255 // Insert Value between 0 and 255
#define ABS_PREHEAT_HOTEND_TEMP 240
#define ABS_PREHEAT_HPB_TEMP 100
#define ABS_PREHEAT_FAN_SPEED 255 // Insert Value between 0 and 255
#ifdef ULTIPANEL
// #define NEWPANEL //enable this if you have a click-encoder panel
#define SDSUPPORT
#define ULTRA_LCD
#ifdef DOGLCD // Change number of lines to match the DOG graphic display
#define LCD_WIDTH 20
#define LCD_HEIGHT 5
#else
#define LCD_HEIGHT 4
#endif
#else //no panel but just lcd
#ifdef ULTRA_LCD
#ifdef DOGLCD // Change number of lines to match the 128x64 graphics display
#else
#define LCD_WIDTH 16
#define LCD_HEIGHT 2
#endif
#endif
#endif
A qualcuno d voi viene in mente nulla?
ps grazie e complimenti a tutti perchè leggendo i vostri post ho risolto parecchi (non tutti) problemi.
Re: help per lcd December 12, 2013 07:42AM |
Re: help per lcd December 12, 2013 09:06AM |
Re: help per lcd December 12, 2013 09:18AM |
Re: help per lcd December 12, 2013 09:35AM |
Re: help per lcd December 12, 2013 09:51AM |
Re: help per lcd December 12, 2013 09:53AM |
Re: help per lcd December 12, 2013 09:59AM |
Re: help per lcd December 12, 2013 01:46PM |
Re: help per lcd December 13, 2013 05:27AM |
