Ciao a tutti,
intervengo per la prima volta in questo forum dal momento che sto muovendo i primi passi in questo splendido mondo.
Avrei però bisogno da voi alcune delucidazioni in merito a questa meraviglia:
1 - Leggo per esempio dal kit della bits from bytes che la risoluzione di stampa è 0,1 mm sugli assi x e y e 0,4 mm sull'asse z. Ciò significa che lo stato depositato dalla testina volta per volta è di 0,4 mm in verticale, oppure che lo 0,4 mm è la dimensione minima di particolari che si riescono ad ottenere? Faccio un esempio, se io volessi stampare per esempio un modellino raffigurante una autovettura di dimensione 10 cm x 5 cm x 5 cm (approssimo) alla fine avrò sulla verticale delle superfici lisce oppure superfici a gradoni da 0,4 mm?
2 - Sapete dirmi la potenza elettrica assorbita da tale stampante?
Grazie mille e scusate per le domande.
Spero di poter essere anche io di aiuto.
Pierpaolo
