Re: aiuto non si muove nulla
January 03, 2014 03:26PM
e dai punti cerchiati non esce corrente.. quindi non si scalda nulla....
open | download - Foto 03-01-14 21 16 43.jpg (258.4 KB)
mic
January 03, 2014 03:27PM
nella ramps o sotto nell'arduino ?
January 03, 2014 03:32PM
dalle viti... cioè i fili verde, blu,giallo e rosso non ricevono corrente ..
mic
January 03, 2014 03:38PM
ti rinvito a vedere la porta di connessione, repetier quante te ne da ? solo com1 e com3 ?
January 03, 2014 03:44PM
ok qui sorge un altro problema -,- cavolo non ne posso più sad smiley il fatto è che ora non mi fa scegliere nessuna COM.. ma dice,, port poi mi fa scegliere tra:
-virtual printer
-bluetooth - modem
-bluetooth - incoming - port
-usbmodem 1441... quest ultimo esce solo se attacco la stampante se non non esce e si connette direttamente a quello.. ma se necessario posso scaricare un altro programma e provare a cambiare COM da quello...
mic
January 03, 2014 05:19PM
prova con questa guida [arduino.cc]
January 03, 2014 05:27PM
grazie mille, l ho letta proverò a farlo ma.. non è che se sbaglio qualcosa rischio di danneggiare la stampante ancora di più vero?
mic
January 03, 2014 05:30PM
no con quella procedura installi solo i driver dell'arduino così da poter dialogare con il mac
Edited 1 time(s). Last edit at 01/03/2014 05:31PM by mic.
January 03, 2014 06:15PM
Perfetto domani provo ... E se proprio me la vedo brutta mi tocchera chiedere al venditore se me la riprende indietro sad smiley peccato.. Perchè ci tenevo.. Come magra consolazione c e che ho pagato con paypal.. Ma avrei preferito farla funzionare.. In piu il problema è che siccome quando lui l ha spedita è arrivata co 2 fili staccati li ho dovuti riattaccare e modificare un po quello che aveva fatto lui .. Quindi spero che non ci siano troppi problemi anche per quel motivo sad smiley
January 04, 2014 04:20AM
Perché la dovresti ridare indietro? Al massimo gliela mandi e gli chiedi di rispedirtela funzionante...no!?
Comunque non puoi arrenderti così presto. ..non hai mica comprato una macchina per il pane, una stampante 3D richiede continue curee modifiche anche dopo che è stata messa in funzione. Se non volevi perderci tempo ti conveniva prendere qualcosa di piu stabile e piu costoso.
dai, non ti arrendere!
PS: una volta installati i driver arduino cerca la guida di Ivan per caricare e configurare il firmware (la ricerca nel forum funziona!)
Aspettiamo aggiornamenti
January 04, 2014 06:26AM
Su quello hai perfettamente ragione! Io voglio imparare a fare tutto il necessario per far si che funzioni.. Sta mattina sono stato inpegnato ma oggi pomeriggio, o meglio sta sera riprovero a fare il necessario.. Grazie mille! Siete stati davvero gentili a rispondere e a aiutarmi e se anche ancora non funziona.. Ho imparato tante cose.. E gia questo è in parte un successo!
January 04, 2014 10:24AM
scusate seguendo la guida che ha postato mic.. devo scegliere il modello dell arduino...qualcuno puo dirmi che modello è? grazie mille!
open | download - 5238080.jpg (33.7 KB)
mic
January 04, 2014 11:02AM
arduino mega 2560
January 04, 2014 11:41AM
perfetto ho seguito tutta la guida e ora la scheda continua a lampeggiare,,, ma purtroppo la stampante ancora non funziona..
January 04, 2014 12:01PM
comincia a cambiare qualcosa..... ora se io entro nelle impostazioni manuali sono presenti 5 comandi in attesa... se io li annullo dice riscaldamento estrusore e ora percepisce 185 gradi ... ( ma continua a rimanere freddo..)
January 04, 2014 12:03PM
e percepisce anche 55 del letto ( ma anche quello è freddo.. ) correttamente diciamo che percepisce la temperatura impostata da me... se metto 190 per l estrusore percepisce 190..
January 04, 2014 12:12PM
Ciao! allora quando tu connetti la stampante, non far partire nulla (non schiacciare il "PLAY") e vai nei comandi manuali, in basso in fondo dovresti vedere qualcosa tipo:
Extruder: 19.00/Off Bed 18.00/Off
e a sinistra di questo la scritta MARLIN
Inoltre non annullare i comandi che partono in automatico e vedi che dopo 30 sec dovrebbero annullarsi da soli...
Francesco
FAB.one (simil Prusa i3) - Ramps 1.4 - Hot End IEC 0.4 mm - PLA 1.75 mm
January 04, 2014 12:16PM
a dir il vero anche se la lascio li tanto quelli non si annullano e inoltre la scritta in basse è : 2833 FPS Unknown printer firm... waiting for temperature
January 04, 2014 12:17PM
aspetta pero i numeri prima del FPS cambiano... non so cosa vuol dire..
January 04, 2014 12:20PM
se vai in printer setting dove c'è baudrate che numero hai?
Francesco
January 04, 2014 12:23PM
115200
porta: usbmodem 1441
January 04, 2014 12:24PM
prova a mettere 250000 e vedi se cambia qualcosa
Francesco
disconnetti e riconnetti repetier
Francesco
January 04, 2014 12:29PM
no , purtroppo niente :/
January 04, 2014 12:31PM
la cosa che mi insospettisce e che non è bene è che non riconosca il firmware.....
l'hai ricaricato tu su arduino giusto?
Edited 1 time(s). Last edit at 01/04/2014 12:32PM by Ilpelo92.
Francesco
January 04, 2014 12:33PM
come posso sapere se è così? cioè le lucine si accendono ma boh! io non so...
January 04, 2014 12:35PM
quando tu lo carichi dal programma arduino ti esce "caricamento terminato"
Francesco
January 04, 2014 12:40PM
si .. mi esce..
January 04, 2014 12:45PM
aspetta.. prima lo faceva , adesso ho voluto riprovare per scrupolo ma mi dice.. board at / dev/ tty.usbmodem1441 is not lavabile
January 04, 2014 12:46PM
ok ora lo fa aveva solo perso la porta... avevo staccato io l usb prima perché non avevo abbastanza porte..
