Megatronics v.2.0 ventola????
Posted by nuvolini
January 03, 2014 02:44PM
Ciao a tutti,
come da titolo, qualcuno sa come modificare il firmware Repetier per abilitare l'accensione delle 2 ventole sulla Megatronics v.2.0?
Mi pare che utilizzi i pin 6 e 7, ma non so dove inserire questi valori.(prendete con le pinze questa cosa) non sono sicuro.
Grazie e Buon anno a tutti.
Nuvolini.
Re: Megatronics v.2.0 ventola????
January 04, 2014 02:13PM
vedendo il file pins.h del firmware, i pin sono già impostati:
* MegaTronics v2.0
#if MOTHERBOARD == 701
#define FAN_PIN            7
#define FAN2_PIN           6
devi collegare su 6 e una massa o su 7 e una massa.
sinceramente non ho provato, quindi la mia è una supposizione.
--- Prusa i3 Single Frame - Megatronics V2.0 - FW Repetier - E3D v6 Bowden ---
January 04, 2014 06:08PM
Grazie Pelice,
Ma vedo che anche tu hai una Megatronics, avrai visto che ha un connettore sulla scheda e non è affatto facile risalire al pin dell'atmel.
Quello che non so è dove sul firmware repetier andare a modificare i vari pin per vedere se funzionano.
Immagino non solo su pin.h, qualcuno sa dove?
Grazie comunque.
Rostock autocostruita con scheda Megatronics V.2.0 e firmware Repetier.
January 05, 2014 03:55AM
cosa intendi per "modificare i vari pin per vedere se funzionano" ?
su pins.h fai le impostazioni VARIABILE => Numero del PIN che poi viene usato nel resto del firmware.
solo li si fa la configurazione dei pin.
poi bisogna vedere se viene attivata dal software. con repetier host puoi manualmente azionarle (mi sembra.. io non ho ventole e quindi non ho ancora provato)
January 05, 2014 04:00AM
nuvolini
Grazie Pelice,
Grazie comunque.
Nuvolini
bisogna trovare lo schema di questa megatronics
in ogni caso è uscito il nuovo "Strumento Configuratore Online"
ti permette di modificare tutti i parametri pin compresi e scaricare direttamente il nuovo Firmware.
per le varie modifiche devi farlo sempre online
[www.repetier.com]
January 05, 2014 04:27AM
interessante il configuratore!
comunque non capisco il tuo problema.. non ti fidi che i pin delle ventole siano il 6 e 7 e credi siano altri?
hai provato a controllare se quando accendi le ventole da repetier host arriva corrente sui morsetti con un tester? magari sono le ventole collegate male..
January 05, 2014 05:14PM
Grazie Maralb,
darò un occhiata al link che mi hai mandato e cercherò di capirci qualche cosa.Ma purtroppo ho anche un altro problema....
Quando accendo l'hotend il motore che è sull'asse y non risponde bene e non è un problema di alimentazione/potenza perchè se stacco la resistenza e abilito l'accensione da repetier non funziona ugualmente. Cioè senza il carico, quindi sembra un problema logico legato all'abilitazione dell'hotend.Nel momento che lo attivo sia da repetier che da Printrun il problema si verifica.Il motore dell'asse y si muove molto lentamente e sballa tutto.Se spengo và tutto bene.
Spero non sia un problema della Megatronics volevo provare con Marlin ma ho problemi con la configurazione dei opto- endstop che sulla mia rostock sono situati su max.
Anzi se qualcuno può dirmi come settarli, gliene sarei grato.
Riguardo allo schema elettrico della Megatronics v. 2.0, purtroppo non sono riuscito a trovarlo.
Per Pelice:
probabilmente non mi sono spiegato bene, cercherò di essere più chiaro, Repetier ha un tasto che fà accendere una delle 2 ventole collegate alla scheda, il collegamento e le ventole sono sicuramente ok perchè se carico il firmware Marlin, almeno una riesco a farla funzionare e regolarne anche i giri.
Se invece carico il firmware Repetier la ventola non parte, da quello che ho visto su pin.h di repetier sembra che questi siano il 6 e il 7 o perlomeno sono quelli che vengono gestiti nella parte dove si parla di megatronics v.2.0.
Quello che non sò o che non ho capito è a quali pin invece corrisponde la contattiera che gestisce le ventole sulla megatronics.Tu mi dirai....gurda sul firmware marlin quale pin abilita...giusto!!!
Bè io non ho capito dove è scritto il pin che su marlin abilità la ventola della mia scheda, forse sono io una "zucca" ma non lo trovo.
Poi ho anche un problema sulla temperatura di estrusione, anche se quella ambiente me la dà quasi giusta (circa 20°) quando imposto quella per estrudere devo mettere 260° con il PLA per etrudere a circa 40 o 50 mm di velocità.Secondo me non sono veramente 260° sapete cosa devo guardare?
Dimenticavo....il termistore è da 100Kohm.
Grazie a tutti, qualsiasi idea è benaccetta.
Ciao
January 05, 2014 06:41PM
thumbs up Allora.... sono riuscito a far funzionare la ventola su Repetier, bisognava cambiare da false a true questo valore ( #define FEATURE_FAN_CONTROL true) sul configuration.h.
Questo mi fà partire una delle 2 ventole, sapete se repetier gestisce anche la seconda? e se si come?
P.S. Gli altri problemi rimangono confused smiley
Ciao
January 06, 2014 01:15AM
La seconda che raffredda l'hot end si gestisce nella riga 276 "#define EXT0_EXTRUDER_COOLER_PIN 5"
con il pin giusto configurato in Pin.h
si accende ogni volta che parte l'accensione del hot end e si spegne alla temperatura impostata nella riga 165 " #define EXTRUDER_FAN_COOL_TEMP 165"
mentre la velocità si imposta nella riga 383 "#define EXT1_EXTRUDER_COOLER_SPEED 255"
si deve usare un pin digitale PWM per ottenere la regolazione dei giri
attenzione all'assegnazione dei pin ci sono uscite anche a 5v
imparate ad usare il configuration tool
vi aiuta molto nell'assegnazione dei pin senza andare a modificare anche il pin.h ogni volta che ne avete bisogno
January 06, 2014 07:34PM
thumbs up
Grandeeee Maralb, sempre preciso era proprio quello che intendevo ed ho provato e funziona.
Grazie!!!
Poi pare che adesso quando l'hotend è acceso il motore sull'asse y funzioni bene.
Ho fatto solo una prova vista l'ora, ma pare che funzioni.Domani sera proverò meglio.
Volevo chiedere un'altra cosa, dove si cambiano le coordinate della posizione....appunto il tasto "posizione", perchè quando lo schiaccio o quando interrompo la stampa, l'hotend si posiziona troppo al di fuori dell piatto e mi urta i lati.
Poi se avete idee sul problema temperatura hotend magari riesco a fare la mia prima stampa.
Comunque grazie a tutti.
Ciao
January 07, 2014 09:55AM
prima si impallavano i motori, perché quando accendevi l'hot avevi il pin della ventola settato male
ed andava a creare casino sulle uscite del Dir/step dei driver
Nell'Host
impostazione stampante
Posizione Stand-by
per la temperatura:
sempre che il termistore sia settato giusto nel Firmware
lancia l'autotune dei Pid con M303 S240 vedi che valori tira fuori l'algoritmo
settali nella eprom e riprova fintanto non stabilizzi la temperatura impostata
January 07, 2014 12:08PM
Sicuramente è come dici tu, io non ci avevo proprio pensato.
Stasera faccio un poi di prove poi ti dico.
Grazie e ciao
January 07, 2014 07:16PM
Ciao,
fatto tutto, ma ho due dubbi:
Il primo è questo: Repetier restituisce 3 gruppi di PID io utilizzo l'ultimo e lo aggiorno su Eprom, ma non riesco mai ad raggiungere il numero preciso.
Quando deve essere la differenza per avere una giusta precisione?
La seconda riguarda il PID del piatto, immagino debba fare la stessa cosa con esso, giusto?
Grazie per tutto.
A proposito lo stand by è ok.
January 09, 2014 09:32AM
Per non aprire un altro topic chiedo direttamente qua visto che siamo nell'argomento.
Come faccio a far partire la ventola dell'estrusore da subito, cioè dal momento in cui incomincia la stampa?
A me parte sempre dopo i primi 3 layer di base ed è sempre tardi perché costruendo oggetti grandi si surriscalda troppo.
Grazie tante
January 09, 2014 10:18AM
Lo imposti su slicer (vedi allegato)
open | download - slicer.jpg (93.4 KB)
January 09, 2014 10:38AM
GRAZIE mille finalmente lo scopro. Unico problema che io uso il programma Cura!! sad smiley
January 09, 2014 10:44AM
Hmmm..ad occhio dovrebbe essere in alto su: Expert->expert config-> devi mettere "Fan on layer Number" a 0
January 09, 2014 03:06PM
Grazie bonjolo, esatto l'ho trovato pure io adesso, era proprio sotto il naso e non l'avevo visto. Grazie tante
