alimentazione ramps 1.4
January 07, 2014 12:04PM
ciao a tutti da un nuovo utente.
la mia domanda è la seguente:
ho una ramps 1.4 con arduino mega e il piano riscaldato e vorrei mettere delle ventoline (per arrivare a costruire una prusa i3).
ho a disposizione una serie di alimentatori per server e ho intenzione di modificarne uno da utilizzare come unico alimentatore per tutto.
in pratica non voglio usare il cavo usb per alimentare l'arduino (vorrei mettere un lettore di sk sd) e voglio usare, appunto un unico alimentatore.
secondo la vostra esperienza e dal momento che non sono molto ferrato in materia di ampere/watt/volts/etc riuscirei allo scopo?
c'è un rapido calcolo da fare per sapere se un alimentatore è dimensionato allo scopo?
cosa ci deve essere scritto sull'alimentatore per vedere se va bene? (intendo output, ampere etc)
qualcuno di voi ha già fatto il calcolo dell'assorbimento con la configurazione che vorrei implementare?
grazie
Marco
Re: alimentazione ramps 1.4
January 07, 2014 02:51PM
Ciao, nessuno usa solo l'usb per far andare la stampante, fosse anche solo per l'hotend.
Gli alimentatori da pc vanno bene, devi modificarli per farli funzionare all'accensione e ne serve uno da 20A: la ramps ho due ingressi uno da 5 e laltro da 11A, collegali entrambi. Puoi trovare tantissime info utilizzando il fantomatico tasto "cerca", e una guida la trovi qui (senza andare troppo lontano che non serve).
January 08, 2014 07:16AM
ciao
io intendo alimentatore da server non da PC
in allegato le specifiche
open | download - 20140108_102810.jpg (353.3 KB)
January 08, 2014 08:31AM
Sempre un PC è... almeno in senso lato. Però on so dirti se le modifiche da fare sono le stesse.
January 08, 2014 09:11AM
gundam_gdm
ciao
Sconsiglio caldamente, quello è un alimentatore hot spare per server hp proliant, è un alimentatore rindondante quindi a parte che dovresti modificarlo ( quello si interfaccia con la motherboard del server per accendersi\regolare la tensione, sui server quando tutti e due gli alimentatori sono inseriti lavorano entrambi al 50% quindi dovresti vedere come viene gestito il regolatore di tensione ).
Inoltre, considerando che su ebay alimentatori da 30 A costano 18-20 non ti conviene modificare quello che hai, quello che non ci spendi in soldi ce lo sprechi in tempo.
Emanuele.
January 08, 2014 09:26AM
Gnoll
Emanuele.
Sono 30 euro ben spesi!
Ivan Bortolin
Stampa 3D e prototipazione rapida Friuli, Italia
MendelMax, Ramps 1.4, Marlin V1
January 08, 2014 09:30AM
mi sa che alla fine desisto...
difatti, sebbene non sia difficile modificare il tipo di alimentatore che ho, si tratta di inserire una resistenza e saldare i cavi, rimane il fatto della effettiva tensione in uscita...
mi sa che userò un semplice power supply (stavolta) per PC.
ho anche degli alimentatori per portatili, mah vedo cosa potrò fare tanto ne passerà di tempo prima che arrivo all'limentazione visto che devo ancora iniziare tutto l'assemblaggio
grazie a tutti e alle prossime domande...
_marco_
January 08, 2014 09:51AM
Ivan Bortolin
Gnoll
Emanuele.
Confermo e sottoscrivo smiling smiley
gundam_gdm
Come già detto, quello per server è molto più difficile di quel che credi, non è un alimentatore fatto per "i pc" ma fatto per "quel server" quindi non escludo che vi siano customizzazioni del produttore.
gundam_gdm
Basta che fai attenzione a voltaggio e amperaggio, se usi hot bed ci vogliono almeno 28 Ampere a 12 volt, poi, fossi in te dato che stai ancora assemblando prenderei un alimentatore dedicato, che anche se è un costo in più è sicuramente più preciso di un alimentatore per pc. ( per intenderci, ho un alimentatore di un vecchio pc che dichiara 12 V ne eroga 17... e non è propriamente bella come cosa vedere cento e passa euro di elettronica che ti salta per venti euro risparmiati ).
Magari controlla i valori reali prima di metterlo in opera smiling smiley
Poi... a te la scelta smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 01/08/2014 09:52AM by Gnoll.
January 08, 2014 03:20PM
Gnoll
Sulla ramps 1.4 la corrente massima per l'hot-bed è 11A, altrimenti scatta il fusibile che protegge il fet di potenza
Gnoll
sottoscrivo :-)
Stefano
January 09, 2014 03:26AM
Stefano.Gottardi
Gnoll
Stefano
Si intendevo almeno 28 Ampere per alimentare tutto, hot bed + motori + hot end smiling smiley
