Impostare il termistore della base riscaldata hot smiley
Posted by Marino
January 17, 2014 08:32AM
Mi servirebbe una mano per impostare il termistore della base riscaldata su Megatronics v2.0 nel firmware Merlin:
Prima di tutto ho modificato le script in Configuration.h
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BE 1
pero non mi rileva niente tranne quello dell'estrusore allora ricercando su internet ho capito che è un problema di pin e quindi mi dono un po documentato ma non ho capito cosa devo variare questo e quello che vedo in pins.h
* MegaTronics v2.0
#if MOTHERBOARD == 701
#define KNOWN_BOARD 1
#ifndef __AVR_ATmega2560__
#error Oops! Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
#endif
#define LARGE_FLASH true
#define X_STEP_PIN 26
#define X_DIR_PIN 27
#define X_ENABLE_PIN 25
#define X_MIN_PIN 37
#define X_MAX_PIN 40 //2 //Max endstops default to disabled "-1", set to commented value to enable.
#define Y_STEP_PIN 4 // A6
#define Y_DIR_PIN 54 // A0
#define Y_ENABLE_PIN 5
#define Y_MIN_PIN 41
#define Y_MAX_PIN 38 //15
#define Z_STEP_PIN 56 // A2
#define Z_DIR_PIN 60 // A6
#define Z_ENABLE_PIN 55 // A1
#define Z_MIN_PIN 18
#define Z_MAX_PIN 19
#define E0_STEP_PIN 35
#define E0_DIR_PIN 36
#define E0_ENABLE_PIN 34
#define E1_STEP_PIN 29
#define E1_DIR_PIN 39
#define E1_ENABLE_PIN 28
#define E2_STEP_PIN 23
#define E2_DIR_PIN 24
#define E2_ENABLE_PIN 22
#define SDPOWER -1
#define SDSS 53
#define LED_PIN 13
#define FAN_PIN 7
#define FAN2_PIN 6
#define PS_ON_PIN 12
#define KILL_PIN -1
#define HEATER_0_PIN 9 // EXTRUDER 1
#define HEATER_1_PIN 8 // EXTRUDER 2
#define HEATER_2_PIN -1
#if TEMP_SENSOR_0 == -1
#define TEMP_0_PIN 4 // ANALOG NUMBERING
#else
#define TEMP_0_PIN 13 // ANALOG NUMBERING
#endif
#if TEMP_SENSOR_1 == -1
#define TEMP_1_PIN 8 // ANALOG NUMBERING
#else
#define TEMP_1_PIN 15 // ANALOG NUMBERING
#endif
#define TEMP_2_PIN -1 // ANALOG NUMBERING
#define HEATER_BED_PIN 10 // BED
#if TEMP_SENSOR_BED == -1
#define TEMP_BED_PIN 8 // ANALOG NUMBERING
#else
#define TEMP_BED_PIN 14 // ANALOG NUMBERING
#endif
#define BEEPER 64
#define LCD_PINS_RS 14
#define LCD_PINS_ENABLE 15
#define LCD_PINS_D4 30
#define LCD_PINS_D5 31
#define LCD_PINS_D6 32
#define LCD_PINS_D7 33
//buttons are directly attached using keypad
#define BTN_EN1 61
#define BTN_EN2 59
#define BTN_ENC 43 //the click
#define BLEN_C 2
#define BLEN_B 1
#define BLEN_A 0
#define SDCARDDETECT -1 // Megatronics does not use this port
//encoder rotation values
#define encrot0 0
#define encrot1 2
#define encrot2 3
#define encrot3 1
#endif
Vi ringrazio per una eventuale risposta thumbs up
Re: Impostare il termistore della base riscaldata hot smiley
January 17, 2014 09:56AM
Mi spiace ma non so come aiutarti.
<--- Per favore utilizza questo tasto per inserire il codice quando lo copi/incolli. Grazie.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/17/2014 09:57AM by Gordie.
---- "Let me make my move" ----
January 17, 2014 10:22AM
Marino
non è che hai inavvertitamente tolto la D di BED anche nel firmware oltre che qui?
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
January 17, 2014 11:16AM
Mazza che vista Davide...sicuro che è così, non l'avrà riscritto a mano!?
January 17, 2014 02:32PM
immaginaecrea
Marino
Madooooooooooooooooooooooo che deficenteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee l'avrò cancellato per sbaglio quando sono andato a cambiare lo 0 con 1 grinning smiley grinning smiley grinning smiley grinning smiley grinning smiley grinning smiley grinning smiley grinning smiley grinning smiley grinning smiley grinning smiley ok adesso funziona GRAZIEEEEEEEEEEE
January 18, 2014 04:35AM
Ottimo, per favore inserisci [Risolto] nel titolo della discussione. thumbs up
