Non riesco a configurare i motori
Posted by Pjko
January 20, 2014 04:21AM
Questo sono i settaggi che sto provando
//// MOVEMENT SETTINGS
#define NUM_AXIS 4 // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E
#define HOMING_FEEDRATE {1000, 1000, 1000, 0} // set the homing speeds (mm/min)
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100,100,100,100} // default steps per unit for ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500,500,500,500} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {100,100,100,100} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 40 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 40 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for r retracts
Uso una Arduino atmega2560 ramps 1.4 motori wantai 42BYGHW811 rapporto finale 2 a 1 (viti passo 4 puleggie 2 a 1) qiundi 100 step mm
ho regolato i pololu 0,75A
c'e qualcuno che puo da darmi qualche consiglio.
Grazie
Pjko
Re: Non riesco a configurare i motori
January 20, 2014 05:04AM
100 step se li mandi senza microstep.
come hai settato i microstep sotto i pololu?
January 20, 2014 05:46AM
Già per ora non vorrei usare i microstep
No sotto i pololu non messo nessun ponticello.
Dovrei farlo?
January 20, 2014 05:52AM
No, se non vuoi usare i microstep.
Che problemi ti danno con questi parametri?
January 20, 2014 06:20AM
Di preciso cosa non riesci a configurare?
Le distanze di spostamento non corrispondono? Perdita passi? Rumori strani?
Dovresti essere più preciso se vuoi un aiuto.
Ivan Bortolin
Stampa 3D e prototipazione rapida Friuli, Italia
MendelMax, Ramps 1.4, Marlin V1
January 20, 2014 06:23AM
I motori fanno le bizze!!!
nel senso che vado a fare l'home, e non partono sempre o mentre si muovono si fermano, se poi li comando in manuale a volte vanno e a volte si fermano facendo rumore, mentre se lancio un programma non riescono a fare l'inversione.
January 20, 2014 06:25AM
diciamo che funzionano veramente male si piantano e fanno rumore
io sto provando pure a cambiare le tensioni sui pololu ma non ne vengo a capo.
January 20, 2014 06:26AM
Pjko
Allora hai un problema di coppia. Lo puoi risolvere:
1) regolando bene la corrente erogata dai driver (i pololu)
2) diminuendo le accelerazioni nel firmware, anche se vedo che tu le hai già bassine...
3) metti un bel dissipatore sui driver
Cmq io il micropasso lo abiliterei..
January 20, 2014 06:39AM
Pjko
I motori fanno le bizze è più generico di quello che avevi scritto prima tongue sticking out smiley
Il terzo 500 qui sopra mi pare un tantino esagerato... 500mm al secondo su Z? anche il 4° a dire il vero è un po altino, ma non influisce sui movimenti, visto che è l'estrusore.
cos'è l'inversione?
EDIT: avevo scritto boiate grinning smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 01/20/2014 06:41AM by bonjolo.
January 20, 2014 06:43AM
Ecco!!! anche secondo me sembrato un problema di coppia ma anche uno dei motori ancora non collegato al suo attuatore fa lo stesso difetto.
cmq
sono riuscito a far girare questo prg
G1 X0 F400
G1 X100
G1 X95
G1 X200
G1 X195
G1 X0
M84
appena aumento la feed si pianta al momento della inversione
le accellerzioni sono:
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {20,20,20,20} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 20 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 20 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for r retracts
come mai i miei valori sono cosi bassi, se li cambio tutto peggiora
January 20, 2014 06:45AM
per inversione io intendo quando il motore inverte il senso di marcia
January 20, 2014 06:50AM
Per Ivan
Non è che è proprio l'accellerazione troppo bassa che da problemi quando inverte la rotazione?
January 20, 2014 07:07AM
bonjolo
Per Ivan
Si, lo penso anche io legato al fatto che non ha il micropasso abilitato... Infatti scrivevo qualche post fa, che la ritenevo un po troppo bassa... ma non avendo esperienza diretta ripeto i soliti consigli...
Ivan Bortolin
January 20, 2014 07:10AM
oK ragazzi!!!
Ho alzato l'accellerazione a 2000 e sembra che la cosa migliori
continuo a fare prove.............
January 20, 2014 01:12PM
ma se volessi utilizzare E1 per comandare il secondo motore della Z?
Re: Non riesco a configurare i motori [RISOLTO]
January 21, 2014 03:51AM
Ok sono riuscito a collegare e configurare i motori
Grazie a tutti per l'aiuto
Edited 1 time(s). Last edit at 01/22/2014 12:08PM by Pjko.
January 21, 2014 05:14AM
Ciao se riesci modifica il titolo con [Risolto]. Grazie
---- "Let me make my move" ----
January 22, 2014 12:15PM
Non avevo chiuso il thred perchè non ero soddisfatto del risultato.
Ma oggi si!!!
Riassumiamo
Motori Wantai 42BYGHW811 tensione Vref tra 0,75 e 0,85
Abilitato microstep a 1/4 mettendo i ponticelli sotto i driver
Accellerazioni 8000
Io ho trovato la giusta tensione regolando il Trim a motore azionato (regolare la tensione a motore azionato è sconsigliato da chi ha più esperienza di me).
Per il resto ho utilizzato le guide di Ivan Bortolin, che ringrazio e ringrazio tutti quelli che mi hanno dato una mano.
Edited 2 time(s). Last edit at 01/22/2014 12:32PM by Pjko.
