Utilizzare il Pololu E1 per comandare secondo motore Z [RISOLTO]
January 21, 2014 03:55AM
Salve a todos
ma sarebbe possibile dare al pololu montato su E1 (ramps 1.4) i segnali della Z
Edited 1 time(s). Last edit at 01/21/2014 06:56AM by Pjko.
Re: Utilizzare il Pololu E1 per comandare secondo motore Z
January 21, 2014 04:14AM
ciao,
modificando l'assegnazione dei pin nel FW si
Enrico
January 21, 2014 04:43AM
Ok modifichiamo pins.h
per ora provo ad assegnare gli stessi pin della Z a E1, sarà sufficiente?
January 21, 2014 04:51AM
c'e' qualcosa che non mi torna!!!!
nel file pins.h ci sono già delle definizioni per Z2!!!!
#define Z_STEP_PIN 46
#define Z_DIR_PIN 48
#define Z_ENABLE_PIN 62
#define Z_MIN_PIN 18
#define Z_MAX_PIN 19
#define Z2_STEP_PIN 36
#define Z2_DIR_PIN 34
#define Z2_ENABLE_PIN 30
#define E0_STEP_PIN 26
#define E0_DIR_PIN 28
#define E0_ENABLE_PIN 24
#define E1_STEP_PIN 36
#define E1_DIR_PIN 34
#define E1_ENABLE_PIN 30
che fare?
January 21, 2014 05:16AM
<<-- Per favore utilizza questo pulsante per inserire il codice quando fai copia/incolla. Grazie
---- "Let me make my move" ----
January 21, 2014 05:27AM
Ok trovato!!!
non bisogna rimappare pins.h ma abilitare il secondo estrusore come motore Z in config_adv.h
mic
January 21, 2014 05:29AM
puoi postare il codice che hai modificato?
January 21, 2014 05:33AM
mic
// A single Z stepper driver is usually used to drive 2 stepper motors.
// Uncomment this define to utilize a separate stepper driver for each Z axis motor.
// Only a few motherboards support this, like RAMPS, which have dual extruder support (the 2nd, often unused, extruder driver is used
// to control the 2nd Z axis stepper motor). The pins are currently only defined for a RAMPS motherboards.
// On a RAMPS (or other 5 driver) motherboard, using this feature will limit you to using 1 extruder.
#define Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS (devi scommentare questa riga)
#ifdef Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS
#undef EXTRUDERS
#define EXTRUDERS 1
#endif
January 21, 2014 05:52AM
Per favore modifica il titolo della discussione con [Risolto]. Grazie.
Re: Utilizzare il Pololu E1 per comandare secondo motore Z [RISOLTO]
January 21, 2014 06:05AM
Scusa ma non so come fare o basta scrivere risolto?
Edited 1 time(s). Last edit at 01/21/2014 06:54AM by Pjko.
January 21, 2014 06:32AM
Nel tuo post iniziale, guarda in basso a destra trovi le voci "Edit" "Reply" "Quote" "Report". Seleziona "Edit" e puoi modificare sia quello che hai scritto, nel caso ti serva per le prossime volte correggere o aggiungere qualcosa, sia modificare il titolo.
Essendo il primo post l'Edit ti permette di modificare il titolo della discussione. smileys with beer
